Суть проблемы такая. Недавно появился непонятный шум при движении на скорости выше 40 км/ч. Грешил на зимнюю резину. Поставил летнюю MISHELIN, шум не пропал. При чём, гудит постоянно, не зависимо от скорости, нагрузки, передачи. Пробовал "повилять" всё то же самое. Вывесил перед, включил передачу. Гудит слева в районе КПП. Масло в КПП проверил - всё нормально. Внутренний шрус, или коробка? Как определить? Грешу на коробку. Может подшипник какой рассыпался? Сколько будет стоить ремонт?
Может у кого была подобная ситуация.
Удалить.
- Миронов
- Авто: Volvo V70 (I), D5252T+M56, MSA 15.8, 1999
- GSM: +375298722511
- Миронов
В общем, нашёл я причину шума. Болтается левый внутренний шрус. Подшипник дифференциала приказал долго жить...
Теперь вот ломаю голову, взять б/у МКПП, или перебрать свою. Нашёл только в Минске за 200$.
Если взять б/у, то не известно в каком она состоянии... Да, и снять её не очень то просто.
Какие будут мнения?
Какие будут мнения?
- Миронов
