Ivy писал(а):есть маааленький рывок когда набираешь скорость медленно, когда даешь под хвост, то никаких проблем и рывков и тд нет...
Ivy, Чисто теоретически, маслянный насос и в сам деле помирает- нужны большие обороты.
Ivy писал(а):Где можно сделать ремонт?
это нужно промониторить весь город, проехать по большим нормальным сервисам АКПП с репутацией, посмотреть на их рембазу, на оборудование. Выяснить способы диагностики. Компом там делать нечего - ничего не показатель. Диагностика возможна только подключением к магистралям манометров и составление карт давления и сравнить с эталонными (они есть в нете). Но чаще всего диагностируют на слух и опыт, а поэтому предлагают замену всего. Вся начинка (фрикционы+ стальные диски+прокладки/резинки) стоят 450 долеров в розницу. Масляный насос -можно купить под заказ (в Москве только нашел), дифер тоже только там, у нас нет. При ремонте/замене АКПП (уже знаю на собственном опыте) замена/ремонт ГТР (гидротрасформатора (бублика)) обязательно. Так вот вернемся- стоимость заменяемых деталей максимум 500 долларов (по розничным ценам) -стоимость ремонта АКПП с работой сколько??? 1500 дол. ? Штука только за то, что многие боятся даже близко подойти к этой детали. И это стоит только "железо" перебрать, а если еще гидроблок....уууу
Наши пытаются на ходу подметки рвать, однако "если не меняем все детали, то гарантии нет" - короче все риски всё равно за ваш счет. а тут же всё просто- подключить манометры, да померять давление- и все ясно становится. А то они гидроблоки перебирают без настройки на стенде
на глаз, во профи...
Добавлено спустя 58 секунд:
checker писал(а):W@dim, какой фильтр, хде?
На сливном болте есть магнит, который стружку ловит и всё. Фото с пруфом плиз!
Заезжай ко мне в гараж, покажу АКПП в разборе, и фильтр и болт, и еще один через который пытаются менять масло...
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
salex писал(а):Мож бублик плохо сбалансирован или вибрация тогда была бы постоянной?
Если бы был дисбаланс- то давно бы его разнесло , там нагрузки и обороты...
А внутри тоже слишком маленькие массы вращаются, проблема скорее в подушках или в чем то другом.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Ivy, Нередко такие пинки лечатся заменой масла, причем с промывкой- заменил, поездил пару дней, опять заменил, и снова .... так несколько раз. Но если коробка сильно уставшая, то может вообще лечь
