Пропал плюс в прикуривателе
- Алексей_512
- Авто: хс90 2.5T
Добрый день! ребята, подскажите, пожалуйста, вот в каком моменте.
пропал плюс в прикуривателе и розетке пассажиров (который в подлокотнике между передними сидениями).
Предохранители? 9-й слева в блоке, в ногах водителя, на 15А — он цел. Кроме того, оба контакта предохранителя звонятся на центральный контакт прикуривателя.
А вот плюса уже на предохранителе нет! просто нет и всё! (земли на нём тоже нет, так что это не КЗ)
в блоке предохранителей ("СЕМ" он называется, кажется) в ногах водителя, плюс местами есть(я все предохранители померил-прозвонил, все целые). Т.е. плюс на этот блок приходит.
Напрашивается нехороший вывод — отгорела (или отпала?) дорожка внутри этого блока СЕМ? всё остальное в машине работает.
никаких предварительных причин для выгорания не было - в прикуриватель периодически вставлялся зарядник для телефона, и внезапно в один прекрасный день этот зарядник перестал заряжать. Т.е. плюс пропал как-то внезапно, безо всяких предупреждений.
есть ещё в заднем левом блоке предохранителей какой-то предохранитель, вроде бы относящийся к прикуривателю. Или он относится к задней розетке? но он тоже цел. Правда, не знаю, есть ли там плюс - его я не додумался померить... задняя розетка работает нормально.
встречались ли вы с такой проблемой?
заранее спасибо!
заранее спасибо!
- doublebug
- GSM: +375 29 2609000
- Skype: Viber
- № клубной карты: 26
- Alexey_BY
- Авто: пешеход
- GSM: 123456___4
- Skype: by_alex44
- № клубной карты: 163
прикуриватель в подлокотнике тоже не работает ?
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
И doublebug правильно спрашивает, у меня в семье две XC90. Обе выпуска 2004 г., но одна модельный 2005г. Так вот, предохранители вообще разные, в 2005 модельном сбоку торпеды их нету. Возможно не тот предохранитель смотрел. Я менял, когда прикуриватель не работал (на 2005 модельном) под ногами водителя. Вот номер правда не помню, он большой, на 30 ампер кажись.
- Алексей_512
- Авто: хс90 2.5T
- Авто: Volvo XC90, 2008г., дизель, АКПП
- GSM: +79278577770
- Алексей_512
- Авто: хс90 2.5T
Валерий, добрый день. Вы из Минска? Обратитесь, пожалуйста, к Сергею Yagger (см его сообщение чуть выше), он занимается такими случаями. Извините, что не могу подсказать...
- GSM: +79278577770
- NighT_SpiriT
- Авто: XC90 2006
- GSM: +375295872857
- Алексей_512
- Авто: хс90 2.5T
обратитесь к Yagger, он может починить...NighT_SpiriT писал(а):Добрый день, я тоже купил XC90 2006 г.в. точно такая же проблема. помогите.....
- Авто: Volvo XC90
- GSM: 89610102222
- Алексей_512
- Авто: хс90 2.5T
да, Андрей, проблема решена. Но починил мне yagger. Что именно было - надо обращаться к Сергею yagger. Там что-то с СЕМ модулем было.
- Авто: M23
- GSM: +79829898
Здравствуйте! у меня такая же проблема! не приходит + на предохранитель 11, что смотреть в СЕМе? Заранее спасибо!
- Авто: M23
- GSM: +79829898
- Авто: M23
- GSM: +79829898
Звонить с целью приехать? я физически не смогу это сделать, поэтому, мне бы понять какое реле отвечает за прикуриватель
- Авто: Volvo xc90 2013
- GSM: +79224605910
Здравствуйте столкнуля с такойже проблемой как и у вас не работают прикуриватели в салоне предохранители целые подскажите пожалуйста как можно решить проблему спасибо болшое!
