salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
ну, у каждого свое имхо. :pardon:
GASAN
Авто: Skoda Octavia A7 2014 Ambition 1.2 TSI DSG
GSM: +375 (29) 518-98-49
Сообщение GASAN »
Понятно. Спасибо!
nic
Авто: S80 '02 D5
GSM: +375296155451
Сообщение nic »
W@dim, Тормозная лента само собой. Гидротрансформатор со счетов не списываю, но начну с гидроблока.
GASAN, Масло на вкус не определишь заводское оно или нет. Елси автос проходил ТО согласно регламента, оно полюбому менялось путем частичной замены
GASAN
Сообщение GASAN »
nic писал(а):Масло на вкус не определишь заводское оно или нет
Просто авто с америки и судя по всем расходникам, - оно не менялось вообще, поэтому оригинальное))
Благодарил (а): 57 раз
nic, Гидроблок опять забъёт шлаком из ГТРа, и есть еще одно проблемное место, где прячется грязь- радиатор, думаю чаще всего от туда вымывает тонны грязи после замены масла.Потому как разобрав коробку много грязи я там не увидел.
Поэтому если менять, то я бы сначала менял ГТР, а потом уж разбирался с гидроблоком, поскольку опять же возвращаясь к разобранной мною АКПП, мой гидроблок живой, соленоиды не подклинены, нормально ходят, я их разобрал, посмотрел, собрал. Теперь как то отрегулировать нужно ;(
Поэтому для начала нужно убирать источники грязи, а это ГТР и блок радиатора.
ГТР под замену или в ремонт, а радиатор исключить из цепи установкой отдельного радиатора. А отверстия заглушить.
Я буду делать так, как финансовый кризис в отдельно взятой семье закончится, сразу закончу с коробкой :D
sharando1979
Авто: S80 D5 163л.с. 2002г.в.
GSM: +375297666640 +375299116065
Сообщение sharando1979 »
W@dim, когда время будет? хочу к тебе на экскурсию приехать да коробенцию посмотреть :D вот себе подыскиваю тоже радиатор.
катался как то пол дня с подключенном компом, температура масла с коробенции при поездках в городе постоянно свыше нормы, на трассе норма(и это была зима ;( ) а теперь лето на дворе. ;(
Последний раз редактировалось sharando1979 17.04.2013 16:06, всего редактировалось 1 раз.
Компьютерная диагностика и ремонт модулей VOLVO
sharando1979, Да я почти всё время на месте, звони приезжай, завтра только не могу, а так... в любой день.
Коробка разобрана , вымыта, дефектована, перебрана (что необходимо), лежит ждет финансирования :D
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
W@dim писал(а):а радиатор исключить из цепи установкой отдельного радиатора. А отверстия заглушить.
вот и я сейчас думаю. Есть радиатор хайден с фильтрами магнитными. Как лучше поступить. В обход основного или последовательно за основным?
sharando1979
"W@dim )
ну думаю как нить на следующей недельке наберу))
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
я планирую промыть оригинальный и в разрыв добавить еще радиатор ( правда немного масло больше будет - чем больше жидкости в системе тем дольше нагреваться будет)
salex, Я же написал выше, в обход. Без смысла его последовательно цеплять, и грязи там, и сначала масло нагреется, потом остынет, зачем?
У меня еще Форд Фокус есть, там АКПП 4 ст., так вот там радиатор отдельный стоит, маленький, но стоит. И фильтр по человечески меняется. И коробка почти вечная...
sharando1979
но есть но, производители не просто так делали масляной радиатор внутри основного ибо от погодных условий. для минусовых температур(с большим минусом ) :)
Добавлено спустя 47 секунд:
ну наверное на самом деле для наших широт и так покатит "снаружи"
gljuk
Авто: Volvo S80 2.5TDi 2000
Сообщение gljuk »
sharando1979, температурная норма - это сколько по-вашему?
Koji
Авто: автопятки
Сообщение Koji »
W@dim, нравится ваша задумка. хотелось бы еще и фото процесса :oops:
sharando1979
gljuk писал(а):sharando1979, температурная норма - это сколько по-вашему?
это не по моему а от производителя примерно 68-79 если температура превышает допустимую 77-79 то старение масло происходит очень быстро. Зачастую температура масло в акпп 85-90 гр что увеличивает старение масло в 2 раза. Если температура масло акпп 195 гр то масло сохранит свои свойства лишь на 64 км:'( при температуре воздуха плюс 35 и езде в городе масло менют каждые 24000 как цяжолые режимы работы акпп
Koji, Зачем фота, не пойму. Заменить бублик, это на СТО. Перебрать гидроблок, тож к спецам. Доп.радиатор есть в продаже на фирмах продающих запчасти к АКПП, причем он сразу со шлангами, штуцерами, хомутами, ценой примерно в 500 тыщ.руб. Это можно и самому поставить, если нет - то в наших клубных гаражах есть(были)и радиаторы и специалисты по установке. Весь вопрос - разобраться в первопричине неисправности- на этот вопрос я себе уже ответил- перегрев масла АКПП. На какие "органы" это влияет, вроде то же понятно- ГТР и Гидроблок, остальным в принципе все равно, не всем конечно, но думаю до 90 гр. выдержат все.
Тепловой режим на S80 мне кажется рассчитан производителями под свой суровый климат. Нагреть масло не нужен радиатор, тут ГТРа хватает, поэтому в наших условиях только охлаждать. У меня, например, чем холоднее, тем лучше себя ведет коробка, меньше пинки, четче переключения, а в жару, это не выносимо, удар, еще удар... ;(
Поэтому вот так. Может кто первей меня успеет сделать, так отпишитесь, думаю поможет. Ну и не маловажно при этом перед замной этих "органов" тщательно вымыть коробку изнутри заменами масла. Это как минимум, либо вымыть механически с разбором и заменой фильтра. :D
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
W@dim писал(а):Это как минимум, либо вымыть механически с разбором и заменой фильтра.
+1
W@dim писал(а):Нагреть масло не нужен радиатор, тут ГТРа хватает
+2
Я сначала тоже сомневался, что если холода? Как правило коробка быстрее нагревается, чем антифриз. Посему скорее всего только в обход. Тем более мало ли антифриз не дай бог попадет в масло акпп.
sharando1979
[quote="W@dim" да что на холодную работает лучше- это факт :)
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
и адаптация проходит быстро , как только температура
масло выше нормы адаптация плюется
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
sharando1979 писал(а):да что на холодную работает лучше- это факт
гидротрансформатор - основной источник тепловыделений. Ремонт ГТФ и радиатор для начала. А потом видно будет.
sharando1979
это по любэ, и по другому не как
gljuk
Сообщение gljuk »
sharando1979 писал(а):это не по моему а от производителя примерно 68-79 если температура превышает допустимую 77-79 то старение масло происходит очень быстро. Зачастую температура масло в акпп 85-90 гр что увеличивает старение масло в 2 раза. Если температура масло акпп 195 гр то масло сохранит свои свойства лишь на 64 км:'( при температуре воздуха плюс 35 и езде в городе масло менют каждые 24000 как цяжолые режимы работы акпп
Не спору ради, но:
Как известно, радиатор АКПП совмещён с общим радиатором ОЖ. Термостат в двигателях установлен на открытие при 85-90 градусов, а значит и через тот же радиатор жидкость АКПП прогревается до тех же 85-90, то есть температура уравнивается. Значит это норма для АКПП, когда температура 85-90 гр, равная температуре ОЖ в двигателе. Откуда цифры про 68-79?
