Умер насос подкачки в баке, s60 d5
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
Pablo) писал(а):Мне обошелся в 120 у.е.
а че так дешево? мой вроде 400-500 у.е. стоит.
Pablo)
Авто: S60 D5244T M56 2002
GSM: 1 1
№ клубной карты: 9
Сообщение Pablo) »
salex писал(а):а че так дешево? мой вроде 400-500 у.е. стоит.
А ты с ТНВД не путаешь??? Этот даже на Экзисте 1.100.000 бр стоил
Добавлено спустя 6 минут 55 секунд:
хотя у тебя год свежее, тебе bosch 1 582 980 134 идет.
На экзисте его аналоги Volvo 30761739 6 176 600 р., Volvo 30636878 7 389 400 р., Volvo 8621028 6 971 100 р.
Alexanderrr
Авто: V70 2001 2.4 D5
Сообщение Alexanderrr »
если нужен сам насос, то могу подогнать за 50 у.е + пересыл/передача из Латвии (Даугавпилс), в подарок дам шланги, стакан, но тройник поломан
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
Alexanderrr писал(а):но тройник поломан
:D мне бы все надо б. хотя тройник мож мой целый.
valency
Авто: XC90 D5244T18 MY2012
GSM: LTE WiFi
Сообщение valency »
salex, еще кузов и салон поменять - и новая машина будет :)
Sticking feathers up your butt does not make you a chiken.©
Alexanderrr
вобщем если кого-то заинтересует обращайтесь в личку, о доставке договоримся, ну или себе оставлю, все таки часто умирающая вещь в машине... эх, сколько крови пролито в бак пока устанавливал и настраивал, и все это в мороз...врагу не пожелаю
yurkus
Авто: Volvo S60 D5 M56 2002
Сообщение yurkus »
Реально дешево взял. Мне с Литвы за 230 приперли в прошлом году, здесь не нашёл. Кстати есть насос рабочий, шланги, датчики.
Pablo)
GSM: 1 1
№ клубной карты: 9
Сообщение Pablo) »
yurkus, мне тоже изначально за 200 под заказ предложили, но поискав подольше нашел всего за 120.
ALES
GSM: +375297260495
№ клубной карты: 219
Сообщение ALES »
Кстати тут писали что насос нафик не нужен... и типа из одной половинки бака в другую соляру перегоняет. ИМХО неправда. Было дело натянули мне на СТО шланги толивные за каким-то лешим, со временем штуцер топливного и хрумкнул - потекла соляра по баку. А обнаружил когда перед поездкой в Крым решил масло и фильтры поменять. Всю ночь трахом занимался, а наутро с грязных шортах и такой же майке, уставший но довольный поехал неспавши в путь 1480 км.
Так вот, давление там этот насосик в баке создаёт очень не слабое - солярка свищет фонтаном просто, причём и подогретая до горячего состояния. Так что не надо "ля-ля", без насоса в баке хрена с два до ТНВД топливо само через фильтр добежит.
Alexanderrr
если после включения зажигания со штуцера не потекет солярка самотеком машина фиг заведется, проверенно миллион раз, лучше подскажите где достать тройник на стакане, очень хрупкая вещь, у самого поломан, поэтому пришлось по страшному колхозить, но главное работает :(
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
Уже давно есть заменители, и бош за 50$ и даже патрон за 16$)
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
Brandonhit писал(а):и даже патрон за 16$)
стакан?
NorthStarGarage
GSM: в шапке темы
Сообщение NorthStarGarage »
Графин !
Истинная синива, ну шо тут ыщо сказать.
Pablo) писал(а):ЗАбыл про эту тему,каюсь..все решилось заменой топливного насоса в баке :yahoo: . Долго я его искал, ибо далеко не по всем каталогам он бьется, даже Экзист такого не знает. Данные есть только по насосу для 60ки после 2003 года. Так вот, на s60 d5 до 08.2002 выпуска идет BOSCH 1 582 980 135. Продается сразу в сборе со стаканом и проводами/шлангами-так что поставил и забыл. Мне обошелся в 120 у.е.
Привет,где брал насос?
Huliganka
Авто: v70 D5 2002 МКПП
Сообщение Huliganka »
salex, поменяли или так катаетесь, ждете пока умрет?
брала в сентябре на партизанском. 135ый, как у Пабло. 1 200 000 белок. отличается от оригинала только тем, что идет фишка на крышке. все остальное - тютелька в тютельку.
бебебе...
jacek
Авто: Volvo v70 2.4 d5 120kw
Сообщение jacek »
всем привет,чем откручивали пластмасовые шестерни(большие пластиковые гайки с зубчиками в нутри),которые держат насос и датчик топлива ? :)собираюсь добратса до насоса,буду рад любой информации :)
Pablo)
GSM: 1 1
№ клубной карты: 9
Сообщение Pablo) »
jacek писал(а):всем привет,чем откручивали пластмасовые шестерни(большие пластиковые гайки с зубчиками в нутри),которые держат насос и датчик топлива ? собираюсь добратса до насоса,буду рад любой информации
по-хорошему нужен спец-ключ, народ еще самопальные делает..но если не совсем наглухо завинчен, можно попытаться подручными средствами, но весьма вероятно лишиться пластиковых шлицов на нем))
arturok45
Авто: Volvo S60
GSM: 80295130340
Сообщение arturok45 »
Привет, только вчера этим занимался, точнее позавчера придумал, вчера осуществлял..
Вообщем ,я купил канализационную трубу(переходники ,калено) диаметр шестерни внутренний 118 мм, трубу брал 110, и на соединительной стороне будет 120 (вообщем помозгуешь))) распилил торец под шлицы в шестеренке и вперед...)))))))
Удачи.. у меня вот счас другая проблема.. http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 32#p455232
serhei
Авто: volvo s60
Сообщение serhei »
Volvo s60 2.4 d5 2002 год
Может завестись, может нет.
Поехал на диагностику на экспобел, проверили форсунки сказали что все хорошо, давление держит, и работает хорошо, сняли регулятор давления(дозирующий блок) его проверили сказали что там есть задиры, но в принципе все должно работать, сказали что бы попробовал поменять тнвд. Купил тнвд, поменял, начала заводиться буквально 2 дня, теперь опять стоит. С "плака" заводиться и работает хорошо. Вчера пошел купил регулятор давления(думал может в нем проблема) ничего не изменилось. Снимал трубку на подачу топлива( под капотом) топливо идет.
Бывает выбивает ошибку "Высокое давление в топливной системе"
Неделю назад разбирал бак, доставал заборник, сеточка чистая, вроде все хорошо. При включении зажигания слышно как насос жужит
Что еще можно смотреть ?
Женя s60
Авто: Volvo s60
GSM: +375447311967
Сообщение Женя s60 »
Здравствуйте уже писал в другой теме, но спрошу и тут, купил volvo s60 2.4d 2003 г. Проблема в том что при половине бака заканчиваеться саляра, первый раз не понимал что к чему, грешил на датчик уровня топлива, что врет, потом дотащили меня до заправки начал заливать до полного, а влезло только около 35л т.е. саляра в баке есть и НАСОС ЖУЗЖИТ, в чем может быть проблема, в насосе который не перекачивает из второй половины бака или еще что то может быть заранее СПАСИБО 😎
