карданчик рулевой
- Авто: xc-90, 2,4 д 2012
- GSM: 89869069622
- Skype: ahazieff
карданчик рулевой
Уважаемые, никак не могу закрутить болт на хомуте нижнего карданчика рулевой колонки к рулевой рейке, как определить правильное положение ? на штыре рулевой рейки шлицы ? или что ? как доехать до сервиса с незажатым хомутом ? можно ли более тонким болтом с гайкой (временно ) затянуть данный хомут. Всем спасибо !
- mohitos
- GSM: 6131456
- mohitos
- GSM: 6131456
картинка поможет?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_529_79862effe57c8ba80420c9776d6d509c[/img]
Махмуд, поджигай!
- GSM: 89869069622
- Skype: ahazieff
- mohitos
- GSM: 6131456
Aidar, я рулевую рейку снимал недели две назад, если б ты раньше написал, то я глянул бы на то устройство, сейчас не помню. Старая рейка в гараже валяется, но она без этой шлицевой части. На следующей неделе буду менять крестовину на карданчике, тоже буду разбирать, тогда и смогу посмотреть, если не поздно тебе будет. Кстати, для чего ты разбирал кардан рулевой?
Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:
наверное с проточкой под болт. посмотри по ссылке, там для Carina E, но думаю устройство похожее.Айдар писал(а):все зависит от того какой формы вал рулевого механизама ( на который надевается рулевая колонка) или на вал круглый со шлицами и выемкой под болт, или же он круглый но есть срез под шпонку , болт....
Махмуд, поджигай!
- Авто: вольво v40 1.9DI 2001
- GSM: +375295230976
- Авто: Вольво V40 1.9D Т2
- GSM: +375447491180
