Alex2379
Авто: ХС70 2,5Т АКПП 2007м.г.
GSM: +37529770444О
№ клубной карты: 23
Сообщение Alex2379 »
Не, тёзка, с моей крышкой всё о*к, тут глобальней вопрос...
flaber
Авто: xc70 2007
GSM: +375298556247
Сообщение flaber »
Знающие подскажите. Если купить в габариты задние лампочки ( http://www.tinydeal.com/ru/2pcs-smd-302 ... 51567.html ) комп будет ругацца ? А то мне надоело менять ети лампы.
И ваще комп по току определяет что лампа перегорела ? Обмануть никак ?
Dmitrij 20
Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
GSM: +375295047663
Сообщение Dmitrij 20 »
flaber,Странно,у меня не перегорают,даже после Украины целые остались.Комп ругаться будет на диодные.
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
flaber
Авто: xc70 2007
GSM: +375298556247
Сообщение flaber »
А у меня за полгода 4-я сгорела. Ставил ещё от предыдущего хозяина запасы ( бельгийца ). И перегорает то левая то правая ( но неодновременно :) )
Stalk
Авто: Volvo XC 60 2013
GSM: +375440008678
Сообщение Stalk »
На светодиодные либо обманку надо, либо сопротивление в цепь
Компьютерная диагностика и ремонт автомобилей в Жлобине
Beavis
Авто: Volvo s70 T5.5 на палке
GSM: +37529280o999
Сообщение Beavis »
:) Либо лампочку для кан шины)
Помогу с диагностикой VOLVO в Гродно. DICE+VIDA
ALES
GSM: +375297260495
№ клубной карты: 219
Сообщение ALES »
michael писал(а):а вы уверены что он цепляет именно диск защиты?
Да, уверен. Когда на сервисе сняли суппорт, повращал диск - скрябание есть, если при этом немного отгинать диск зажиты, то звук скрябания изменяется. Именно как по жести скребёт со звонким таким звуком.
michael писал(а):скрипят скорей всего стяжные пружинки, начать стоит с ручника, а там дальше смотреть
а как бы посмотреть где эти стяжные пружинки находятся? :) а то думал ещё раз задрать машину на подъёмник и поставить мои старые немного порванные противоскрипы с передних пружин на задние.
для всех - чтобы не путались - два разных вопроса, полный текст на предыдущей странице.
michael
Авто: XC90 D5 '04 & 944 2.4TDI '94 & V70 D5 '04
GSM: +375293840667
Сообщение michael »
ALES писал(а):а как бы посмотреть где эти стяжные пружинки находятся?
пружинки стоят на колодках ручника (они стягивают колодки, когда вы снимаете авто с ручника), чтобы добраться до колодок ручника нужно снять тормозной диск :) , а там сами всё увидите, также обратите внимание на состояние колодок.
ALES
GSM: +375297260495
Сообщение ALES »
michael, спасибо тебе, добрый человек. :)
тогда последний вопрос - эти пружинки с колодками продаются в сборе, или химичить нужно? ибо судя по звуку, там уже по живому железу трётся, и чего-то по защите дисков на ямах колотит.
зыж. ручником пользуюсь постоянно, к его работе претензий никаких.
michael
GSM: +375293840667
Сообщение michael »
ничего химичить не нужно, колодки продаются отдельно, пружинки отдельно, но прежде чем что-то покупать, стоит всё разобрать и посмотреть, т.к. дело может быть и не в них, а тормозные колодки нормальные?
ALES
GSM: +375297260495
Сообщение ALES »
michael писал(а):а тормозные колодки нормальные?
колодки новые Бош, суппорты отпескоструены и сверкают, диски проточены, правда без съёма. тормоза стали более чуткими.
итого в задних колёсах:
1. бзынь-бзынь-бзынь слева при едзе.
2. бряньк-бряньк слева при проезде неровностей.
3. скрип-хрум при постановке на ручник и качании авто или при откате.
буду искать подъёмник для разборки с этими артефактами.
по ходу ещё вопрос. при переборке передней подвески снимали обе ступицы. теперь при трогании "стандартное" вольвовское "хрум" из обоих колёс. какой герметик туда пихать на шлицы и главное где его взять? думаю что многие в теме и пояснять не нужно?
ALES, нужен не гермет, а болты с герметом. ну и затянуть нормальо :)
ALES
GSM: +375297260495
Сообщение ALES »
Ultras писал(а): болты с герметом
поясни, плиз.
ещё для инфы.
меняли мне и левую полуось, а её не смогли вытащить из ступицы. отмачивание, гидропресс для карданных валов (грузовиков) - всё бестолку. помогла только кувалда, но ступице настал пушной зверь. собссна 320 тык, сколько ей осталось - купил новую (вторая 60тык назад подохла).
думаю что причиной такого "неразъёмного соединения" и являлся перебор гермета.
michael
GSM: +375293840667
Сообщение michael »
ALES писал(а):буду искать подъёмник для разборки с этими артефактами
ну можно и на домкрате спокойно всё сделать
ALES, болт ступичный новый идет помазаный. если снять и поставить второй раз болт, то будет щелкать. в шлицы никакого гермета не надо. а то что не могли разъединить, то на бмв есть проблема проворачивания шлицов в ступице и они клинят там очень конкретно, но это только на сильных моторах. возможно и тут чтото подобное. любой пресс гермет выдавил бы
ANDREU
Авто: volvo XC70 D5 AWD 2011 MY
GSM: 8029 7602725
Сообщение ANDREU »
Стоит ли при замене маховика менять сальник движка и масло в МКПП. Пробег 301т. км(99 поцентов что родной) 2.4D
стоит, очень стоит
ANDREU
GSM: 8029 7602725
Сообщение ANDREU »
А какое масло можно залить кроме оригинала 1161645 в коробку М56.Звонил на Элит-масла нет
Такое можно или нет
Масло трансмиссионное Titan Sintofluid 75W-80 1 лAPI GL-5/GL-4
Тип: трансмиссионное масло
Объем: 1 литр
Производитель: Fuchs Petrolub AG, Германия
Спецификации
API GL-5
MIL-L-2105 D
ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA
BMW MTF-1/2/3
FORD M2C200-C/C2/C3
OPEL 1940757 / -68 / -76
PEUGEOT
RENAULT
VOLVO 97308
VW TL 501 50 (G 005 000 05/G 005 000/
G 005 000 20/ G052 911 A1-A2)
VW TL 521 71 (G 052 171A1/A2)
Гектоша
Авто: S80 2.4 BiFuel '01
GSM: +79158450727
Сообщение Гектоша »
Буёк стоит там, на сколько я помню.
