Издается свист при движении.
sssaniok_91
Авто: s70
Сообщение sssaniok_91 »
Добрый день! В моей s70 (2.0 126л.с.) появилась проблема! При движении периодически начинает издаваться "воздушный" свист, в не зависимости от того еду я на передаче либо качусь на нейтралке с той же скоростью. Как только начинаю замедляться, свист постепенно пропадает. При полной остановке (на холостых) свиста не слышно вообще. Каких то зависимостей от оборотов нету, только от скорости (чем меньше скорость,тем меньше этот свист). Помогите, подскажите))!
Denis B.
GSM: +37529 1664410
Сообщение Denis B. »
подшипник правой полуоси
тормозные диски\колодки
Большой2020
Авто: V70 ХС 1999
GSM: +79045958050
Сообщение Большой2020 »
кулачек может быт прикипел и его зажимает при малой скорости, у мя такая та же щас проблемма выскочила, на переднем правом колесе. приговор- чистить и скорее всего менять и кулачек и тормозные колодки, надо разбирать и смотреть.
sssaniok_91
Авто: s70
у меня тоже были первые подозрения на тормоза. Так как, при самом первом появлении свиста (он тогда был еле слышен), проехав с ним еще километров 50, опустел бачок с тормазухой до минимума. Долил, уже езжу 1500 км. жидкость не берет!! но свист остался..Колодки и диски уже давно пора менять!!
Спасибо за помощь)!!
Большой2020
Авто: V70 ХС 1999
GSM: +79045958050
сегодня заказал себе немецкие ( кажется ) TRW, комплект передних стоят 1600 рус рублей.
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
sssaniok_91 писал(а): издаваться "воздушный" свист
возможно пыльник кардана рулевой рейки слетел. можно посмотреть из салона.
из какого района свист исходит?
sssaniok_91
Авто: s70
Большой2020 писал(а):сегодня заказал себе немецкие ( кажется ) TRW, комплект передних стоят 1600 рус рублей.
у нас, я сейчас глянул, передние колодки и два передних диска TRW вместе стоят около 130 баксов. Может поделишься где или через кого заказывал)??
sssaniok_91
Авто: s70
Andrei писал(а): возможно пыльник кардана рулевой рейки слетел. можно посмотреть из салона.
при повороте руля никаких изменений этого свиста нету. звук больше слышен когда высовываешь голову в форточку. Доноситься спереди в районе капота, откуда точно определить не могу!!
