Снятие
Снятие ремня привода вспомогательных агрегатов
Снимите:
пластмассовую крышку на натяжном устройстве ремня при помощи маленькой отвертки. При помощи гаечного ключа поверните по часовой стрелке, насколько возможно, чтобы снять нагрузку с ремня
ремень.
Замена натяжного устройства ремня
Снимите:
оба винта крепления с кронштейна ремня привода вспомогательных агрегатов для натяжного устройства ремня
натяжное устройство ремня. Установите новое натяжное устройство ремня. Затяните.
Установка
Примечание Моменты затяжки см. в Момент затяжки .
Установка ремня привода вспомогательных агрегатов
Внимание! Убедитесь, что ремень установлен правильно во всех канавках на каждом шкиве.
При помощи гаечного ключа поверните натяжное устройство ремня по часовой стрелке насколько возможно.
Установите ремень, как показано на иллюстрации.
Установите пластмассовую крышку на натяжном устройстве ремня.
Проверка работы
Запустите двигатель.
Проверьте вращение ремня и работу натяжного устройства ремня.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_69_ce38e80d67fe8d890971747f8bf9f565[/img]
