- salex
- Авто: V70 D5 '04
- GSM: 80296995826
- № клубной карты: 82
- dunkanby
- Авто: XC70 2.5Т 03(04)г. Aisin AW55-51SN
- GSM: +375297220622
- Koji
- Авто: автопятки
- № клубной карты: 0
- kritik
- Авто: VOLVO S80-D5.2005
- GSM: 6051956
- Koji
- Авто: автопятки
- salex
- Авто: V70 D5 '04
- GSM: 80296995826
kritik писал(а):если есть какой косяк а потом уже смотреть надо ли ставить доп или нет
Если нет косяков (а их нет только на новой машине, все остальное эффект плацебо), то нах вообще тогда мутить что-то? Нет Денис. Ты не прав. Если так рассуждать, то и масло тоже нет смысла менять в коробке. Если есть проблемы на горячую, то не лишним будет поставить доп радиатор. Тебя ж не заставляют ставить его. У тебя и так все вагне.
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Уменя есть еще Форд Фокус с АКПП, так там только радиатор АКПП, теплообменника нет. В любой мороз нормально, и коробка прошла по болей тыс.км чем на Вольво. Всё гуд, только масло в коробке меняю на Фокусе, тыщ через 30, объем его там примерно как на Вольво -полный 7,5 л, для неполной замены 3-4 литра хватает. Только существенная разница, для замены снимаем поддон и есть доступ к фильтру, его меняю через раз. То есть вся грязь удаляется.dunkanby писал(а):А я серьёзно спрашиваю: Не будет ли скажем при-15 и ниже проблем с температурой масла, нагреется ли оно до рабочей температуры.
- salex
- Авто: V70 D5 '04
- GSM: 80296995826
salex, теоретически возможно.
Снять боковую крышку, без снятия всей коробки, однако это в теории, какой на практике будет доступ? С ямы точно не сделаешь, только на подъемнике.
- salex
- Авто: V70 D5 '04
- GSM: 80296995826
- salex
- Авто: V70 D5 '04
- GSM: 80296995826
Когда я искал, не определил критерия, почему один или другой. Короче - пока не снимешь, не узнаешь.salex писал(а):Фильтры к ней имеют две модификации: "С ребром"(№351010) и "без ребра"(#351010A). Интересно какой из них?
- salex
- Авто: V70 D5 '04
- GSM: 80296995826
- Авто: volvo s80
- GSM: 8 029 6407201
разница в литье корпуса АКПП, ребро у фильтра играет роль подставки, был момент когда в Минске не было фильтров без ребра приходилось покупать с ребром и отпиливать его болгаркойsalex писал(а):есть у кого схемы коробки? где фильтр этот находится?Фильтры к ней имеют две модификации: "С ребром"(№351010) и "без ребра"(#351010A). Интересно какой из них?
Фильтр можно поменять только на снятой АКПП, снять верхний картер АКПП.
http://www.pictureshack.ru/images/96120_f_26.jpg
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
попробуй проверить управление тормозной лентой серво поршень B4, на холодную и на горячую разница есть?salex писал(а):блин. как определить пробуксовки 2-3 передач из-за фрикционов или гидроблока не снимая коробки?
- salex
- Авто: V70 D5 '04
- GSM: 80296995826
менял крышку поршня В4 - была еще старого образца. Так у меня до этого были пробуксовки 2-3, после замены крышки пропали. А сейчас не то, что бы пробуксовки, сколько запоздалые переключения с 1-2-3.Алексей Филиппович писал(а):попробуй проверить управление тормозной лентой серво поршень B4, на холодную и на горячую разница есть?
Добавлено спустя 40 секунд:
спсибо.Алексей Филиппович писал(а):Фильтр можно поменять только на снятой АКПП, снять верхний картер АКПП.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
есть. на холодную прет первое время. Потом динамика снижается из-за поздних переключений. И это если только при спокойной езде. При резких стартах переключения получше происходят.Алексей Филиппович писал(а):на холодную и на горячую разница есть?
