незаводится на бензине
VADIM GRODNO
Авто: volvo 440 1,8 АКПП 96г.газ-бензин.760,90г 2,4tdi
GSM: +375298839907
Сообщение VADIM GRODNO »
вольво 850 2,5 газ-бензин,20клапанов.проблема такая:форсунки не распыляют топливо,топливный насос давление выдаёт,на СТО развели руками(наверное мозги).буду рад любой подсказке,совету.заранее спасибо.(тему вроде писал,может не прошла.если будет две ИЗВИНЯЙТЕ)
или проводка.
Какие мозги?
у меня lh jetronic
я подавал на форсунки питание напрямую от аккума. Разрезал провод аккуратно и примотал другой проводок.
VADIM GRODNO
GSM: +375298839907
на одном из проводов напряжение есть, но форсунки не открываются когда маслаешь стартером.снимали полностью гребёнку с форсунками.
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
год машины??? Возможно ИММО не дает завести.
VADIM GRODNO
GSM: +375298839907
1992г.
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
VADIM GRODNO писал(а):1992г.
нету иммо в этих годах. если нет подачи на форсы- значит проверь проводку на форсы и до мозгов, потому как мозги не вылетают...
VADIM GRODNO
GSM: +375298839907
спасибо. буду щупать
VADIM GRODNO
GSM: +375298839907
:o ничего не делал.два дня поездил на газу и сегодня вечером завелась на бензине :yahoo: .где,в чём искать причину. :unknown:
алексеи
Авто: S70 2.4 газ-бензин (феникс)
GSM: 7847537
Сообщение алексеи »
Возможно в проводке,оксиды,контакт есть контакта нет,от изменея температуры а еще больше влажности
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
алексеи писал(а):Возможно в проводке,оксиды,контакт есть контакта нет,от изменея температуры а еще больше влажности
Машина старая, у меня некоторые реле бывало отказывали, а затем работали, может реле форсунок? ? В конце концов запусти диагностический режим они сами тебе прощёлкают
Не вылечим - так вскроем!
VADIM GRODNO
GSM: +375298839907
Всем огромное спасибо за советы и подсказки.Машина продана.ищу что то другое, где меньше электрики,но всё равно склоняюсь к volvo.
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
VADIM GRODNO писал(а):Всем огромное спасибо за советы и подсказки.Машина продана.ищу что то другое, где меньше электрики,но всё равно склоняюсь к volvo.
нифига ты шустрый! :)
