Ошибка ABS S80 МКПП
VanyatkO
Авто: Volvo S80 2.4D 2004 оч. серый
GSM: 29 7903165
Ошибка ABS S80 МКПП
Сообщение VanyatkO »
Недавно моя Volvo (s80, 2004 г.в 2,4 D, МКПП) "порадовала" меня ошибкой ABS на панели, плюс ко всему, когда загорается ошибка (а загорается она в последнее время все чаще и чаще), отключается спидометр и одометр, не говоря уж о том, что сама система ABS не работает. Если заглушить двигатель, а потом снова его завести, то на некоторое время ошибка пропадает.
Диагностика показала на исправность всех датчиков, ругалась на память блока управления. Обращаюсь ко всем, кто сталкивался с чем-нибудь подобным, помогите дельным советом, куда хоть обратиться?
Что можно предложить поколению, которое росло, узнавая, что дождь отравлен, а секс - смертельно опасен?
Guns N' Roses
K750
Авто: VOlVO S80 1999 2.4 170 мкпп
GSM: +375293221020
Сообщение K750 »
VanyatkO писал(а):Недавно моя Volvo (s80, 2004 г.в 2,4 D, МКПП) "порадовала" меня ошибкой ABS на панели, плюс ко всему, когда загорается ошибка (а загорается она в последнее время все чаще и чаще), отключается спидометр и одометр, не говоря уж о том, что сама система ABS не работает. Если заглушить двигатель, а потом снова его завести, то на некоторое время ошибка пропадает.
Больше чем уверен что тебе вот эта тема поможет. Была такая же проблема все решилось пропайкой блока abs. http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=52&t=8100
VanyatkO
GSM: 29 7903165
Огромное и человеческое спасибо! :bravo: Глас истины есть. Будем-с разбираться, может сделаю фотоотчет.
Guns N' Roses
sharando1979
Авто: S80 D5 163л.с. 2002г.в.
GSM: +375297666640 +375299116065
Сообщение sharando1979 »
ну как справился?
Компьютерная диагностика и ремонт модулей VOLVO
99,9% неисправен блок ABS - в ремонт его. :)
sharando1979
а 0,01% че :o
Сообщение akz »
sharando1979 писал(а):а 0,01% че :o
отключили акум по предложенной тобой схеме
:) не встречаемое до селе... :D
sharando1979
akz,
а ты я смотрю в электронике шаришь да??? что такое пишешь
sharando1979
VanyatkO, ну когда уже свои работы озвучишь удалось починить или уложить модуль :)
OSPLifestyle
Авто: s80 2007 г.в. D5
GSM: +375298592066
Сообщение OSPLifestyle »
Немножко не по теме, не нашел темы на форуме...как правильно и в какой последовательности вдвоём прокачать тормоза и абс.??? Просто много машин перевидал а про вольво ничего не знаю s80 99 год
sharando1979
OSPLifestyle,
1 Заднее правое колесо
2 Заднее левое колесо
3 Переднее правое колесо
4 Переднее левое колесо.
Добавлено спустя 50 секунд:
http://www.auto4life.ru/forum/viewtopic ... 18&t=12278
вот почитай
OSPLifestyle
GSM: +375298592066
спасибо, уже купил 2 штуцера (один заломал), а заднее левое ради интереса покачал, там чернота ппц, буду менять жидкость целиком :)
sharando1979
да по любому нужно было так делать, на полную замену, если подозрения на цвет
K750
GSM: +375293221020
Сообщение K750 »
sharando1979 писал(а):да по любому нужно было так делать, на полную замену, если подозрения на цвет
Чет как-то перепрыгнули на тормозуху. Нехорошо. че там с болячкой решил проблему?
VanyatkO
GSM: 29 7903165
Неа. ( Воюю пока. Но мой опыт, приобретенный за все это время, подсказывает, что надо искать замену блоку.
Guns N' Roses
Denis B.
GSM: +37529 1664410
Сообщение Denis B. »
я свой вскрывал и перепаивал. не было питания на мотор насоса. работа заняла 40 минут. год все работает без глюков.
VanyatkO
GSM: 29 7903165
Чуть по подробней можно? Мне на будущее, авось все таки осмелюсь. :)
Guns N' Roses
VanyatkO
GSM: 29 7903165
Вчера решил проблему.
Для начала немного о ценах и тернистости пути к успеху.
Первое, что я сделал, это заехал на диагностику, чтобы окончательно убедиться, что проблема в блоке ABS. (Брест., ул. Папанина ЧУП "ТестПойнт").
Убедился. Далее снимал и пробовал с машин знакомых, искал с разборок по всей нашей стране, в надежде методом "научного тыка" подобрать такой, какой моя машина признает. Результата не было абсолютно, более-менее подошел блок с 60-ки моего товарища 2004 г.в на "механике", поскольку только при подключении его блока, моя машина начала показывать скорость, пробег и нормально заработал гидроусилитель, однако AbS так и остался для меня несбыточной мечтой, плюс ко всему этот блочек был с рабочей машины и, естественно, никто бы мне его не отдал. В итоге я переписал все коды на крышке блока и поехал к официалам в Варшаву.
В варшаве за новый блок, прошитый специально под мою машину мне загнули 5500 PLN (1775 $), на разборке в Седлицах поляк мне предложил точно такой же за 1000$. В целом, мне не оставалось выхода, пришлось искать на (allegro.pl) в поисковик забивал "sterownik ABS Volvo" , а дальше на фотках сравнивал все номера с моими. Нашел нечто подходящее, бил по всем номерам, кроме одного с буквой W ( кто крутил, тот в курсе, рядом с номером зап. части есть короткий код, у меня был 04W134, а на том блоке - 04W236, или что-то вроде того), стоимостью 150 PLN (48$). Заказывал через http://pro-allegro.by. получил в белорусии без вопросов в течении 5 дней. Стал он мне здесь в 55$. Скажу так: заказывал на свой страх и риск, потому что, естественно, никакого обмена и возврата в Польшу и быть не может. Когда подключил новый блок, заработал спидометр, одометр, гидроусилитель, потухли лампочки "АБС" и "Тормоза" на правой панели приборки, но на бортовике появилась новая ошибка типа "АБС сервис" и загорелся желтый треугольник. Радовало то, что машина определила блок. Далее - поездка на диагностику (все тот же "ТестПойнт"). При помощи компа ничего сделать не удалось, поэтому разобрали и старый и новый блоки, выпаяли оттуда процессоры с настройками системы и впаяли проц из старого блока в новый. Далее - снова диагностика, сброс всех ошибок из памяти компа и.... Получили нормальную работу всех систем. :yahoo: Это все удовольствие на "ТестПойнте" мне стало в 100$. Итого: 155$, вместо 1775$. Разница есть, как и есть надежда, что к этому вопросу я больше никогда не вернусь.
Guns N' Roses
VanyatkO писал(а):есть надежда, что к этому вопросу я больше никогда не вернусь.
:) мммм.... :gamer:
Вернуться в «S80 (-07)»
