Диагност приговорил расходомер, кто сталкивался???
- Igrtea
- GSM: +375297966277
- № клубной карты: 0
История такова, барахлит на холостых, мотор как будто колотит,особенно когда основательно прогреетря, в сильный ливень может перестать тянуть, начинает пропускать, на педаль не реагирует(( 2 раза такое было )не провода, не свечи, не трамплёр, бегунок и не катушка, это всё новое), слабовато тянет, да и вобще не плавно работает мотор, на педаль реагирует рывком, не сильным, но и совсем не плавно.
Мотор ремонтировался недавно, метки в норме, что и проверил диагност,подсосов нету, лямда в норме все датчики работают, компрессия ровная, по 14, головку перебирал, клапана притёрты, ну всё по людски сделано, а работает как трактор...блин...
Диагност приговорил расходомер, он у меня под номером 0 280 217 002 вош, мало того что вещь как я понял редкая, так и по цене не дешевая, хотелось бы выслушать перед покупкой людей у кого были такие проблемы...
Кстати совсем недавно во время конкретного ливня вывалилась ошибка "5-1-2 Топливная смесь при асинхронном впрыске слишком богата" и нормально не захотела работать до тех пор пока погода не успокоилась, и на улице не подсохло, вода на эл часть не попадала, в гараже проверил всё тем же вечером...
- Igrtea
- Igrtea
Согласен! но в Бресте его нереально найти, именно мой, искал обзвонил все объявы, есть вариант заказать из польши, но вот вернуть его будет нереально, а стоит не мало, вот и думаю, может кто сталкивался...TokRa писал(а):Диагностика 100% - это подкидывание рабочего расходомера. Найди на бушке, купи, договорись о возврате. Прямо там подкинешь (это 5 минут) и поймешь. Оно или нет.
- aka SpiKe
- Авто: Volvo S90 Royal-Executive III 1997 B6304GS AW30-43
- GSM: +37529-------
- Skype: ckk_nikita
- Igrtea
- scorpio320
- Авто: V70(1)2.5ТDI.1999г.М56
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
- Igrtea
и правда цвет то зачем?Andrei писал(а):не уверен,что и мой нормально работает, ... могу найти новый и знаю, где может быть (возможно уже купили) б\у.
Год и цвет машины какой???
92г.в. сине-зеленый мет. не понимаю зачем тебе это всё когда я номер запчасти и так озвучил. А новый я и сам смогу преобрести, или из поляндии, или на худой конец здесь. Я бы от рабочего бу не отказался бы...
- Igrtea
Ну да. Нас мало! Пока если и видел, то там не на что смотреть, красить собираюсь, и пока выглядит по спортански, планирую сделать огонёк!!!Andrei писал(а):Ну мот я в городе видел... у нас 850 очень мало...scorpio320 писал(а):Это то зачем?
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
так кажись у них там ничего не осталось, и у них там послерестайл былAndrei писал(а):в березе разбирали 850 дорестайл с 5254...
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
давление топлива накачивает насос который ещё тысячи не пробежал фирмы вош, и качает он через новый фильтр, и новую сеточку заборника, давление мерял на холостом около 2.9атм, ну и при прогазовках держится в этом районе, не ниже...Brandonhit писал(а):А давление топлива не пляшет? Посмотрите реле топ насоса. Но похоже и на расходомер, есть такой подкинуть но увы далеко
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
С чего такие сомнения?
- Igrtea
А цвет налёта на свечах можешь сказать какого цвета? это тоже о многом говорит, у меня белые, как новые(т.е. обеднённая смесь, какойто датчик обедняет, хотя проверены все и все фунциклируют, остается только рсхдмр воздуха)Andrei писал(а):как-то нерезво на газ реагирует... в планах замена лямбды, датчика положения дроссельной...Igrtea писал(а):С чего такие сомнения?
У тебя тоже датчик как и у меня, в крышку фильтра вставляется, и закручивается на 2 шурупа?
- GSM: 8211510 MTC
налета на свечах пока машина ездила, не было... свечи были как положено пепельного цвета... мот темнее...Igrtea писал(а): А цвет налёта на свечах можешь сказать какого цвета?
ну конечно... такой же расходомер...Igrtea писал(а):У тебя тоже датчик как и у меня, в крышку фильтра вставляется, и закручивается на 2 шурупа?
- Igrtea
- Igrtea
- pilot2k
- GSM: on demand
- Igrtea
лямду проверяли мультиметром, во время работы подключались к проводам и замеряли работу, на разных режимах , хх и нагрузка, и вобще мне сказал он что в данном моторе лямда коректирующий датчик, и помех он особых не вносит, самые важные это датчик температуры, и расходомер, на них комп и опирается... Не знаю кому и верить...pilot2k писал(а):как лямбду проверяли??? у меня была такая мудотень изза лямбды..... диагносты говорили что лямбда ОК до тех пор пока она явно не отвалилась и в ошибку не ушла.
Раскажи пожалуйта как у тебя выражалась неисправная лямда?
