- Berkoot
- Авто: CITROEN C4 GRAND PICASSO
- GSM: +375296129954
- Skype: sasha_antonik
- № клубной карты: 95
купил чудо присадку, в выходные буду лить
W@dim, звоню тебе целый день трубку не берешь хотел тебе взять, но
и еще: владелец точки на некрасова готов делать скидки. Первая часть это покупка на 50евро, скидка 3%, salex надеюсь ты чек оставил, я оставил
сказал копите будет всему клубу скидка, накупите на 200 евро - 10%
вот как-то так
вот как-то так
НАДО ДЕЛАТЬ ХОРОШО - ПЛОХО САМО ПОЛУЧИТСЯ
- salex
- Авто: V70 D5 '04
- GSM: 80296995826
- № клубной карты: 82
- Berkoot
- D.J.
- Авто: XC70 2,5Т, 2004, АКПП
Респект. Тут, как говорится, горе от ума. 70000км назад менял на Элите. Не знаю, соблюдают ли они там все процедуры, но проблем за этот пробег не наблюдалось. Но масло потеряло цвет. Нужно менять. С одной стороны, начитавшись форумов, задумаешься про Элит, да и сэкономить хочется. С другой стороны, если экономия не велика, то смысл менять на стороне? Может, в данном случае, хорошее враг лучшего?W@dim писал(а):D.J., Если по делу...
P.S. Если адаптация коробки, это длинная процедура, проводимая на дороге в разных режимах, описанная на форуме где-то, то на Элите ее не делали/ Сегодня стоимость замены с материалами 2,5 -3,5 млн. Точнее сказать на Элите не смогли, почему-то.
Люди бывают разные, как и свечи: одни – для света и тепла, а другие – в жопу.
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Это очень дорого. Стоимость самого дорогого масла в розницу 10-11 долларов, его нужно примерно 15, максимум 20 литров. т.е. масло 200 долларов -1,6 млн и за работу возьмут СТО долларов 50-80, т.е. максимум 2,5 млн. Масло наше (Т4 и аналоги) есть в магазинах по продаже запчастей к АКПП, по цене 80 тыщ. за литр. Либо 20-ти литровая канистра "3309" на АтлантМ-конел, раньше стоила 160 или 180 долларов.D.J. писал(а):Сегодня стоимость замены с материалами 2,5 -3,5 млн.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
salex, Berkoot, Я сам завтра (в среду) буду в Минске, заеду куплю, залью (дома), по результатам отпишу, у меня на горячую пинает. Результат будет виден сразу.
- Koji
- Авто: автопятки
- № клубной карты: 0
- checker
- salex
- Авто: V70 D5 '04
- GSM: 80296995826
- D.J.
Вот я и спрашивал про достойное место замены. Потому как совсем не хочется стать завсегдатаем этой ветки.checker писал(а): уложиться в 100-150уе, в зависимости от состояния текущего масла.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Нашел, близко к дому, Типтроник Бай. Ну и Белсахель помню...
- pilotik
- Авто: Volvo XC70 2,5T 03'
- Ultras
- GSM: +375296230333
- № клубной карты: 1111
ну все началось, присадки, потом тут надо проволоку намотать, потом картонку подложить. вас ребята уже плющит от безысходостиsalex писал(а):Вадим, присадка не избавит от пинков полностью. Но эффект какой-то должен быть
Добавлено спустя :
- Berkoot
я бы уже поехал на Московию или Лабусятню, но прав няма у мене, поэтому на лето хочется как-то снизить пинание и задумчивость, + радиатор надо поставитьUltras писал(а):ну все началось, присадки, потом тут надо проволоку намотать, потом картонку подложить. вас ребята уже плющит от безысходостиsalex писал(а):Вадим, присадка не избавит от пинков полностью. Но эффект какой-то должен быть
Добавлено спустя :ну все началось, присадки, потом тут надо проволоку намотать, потом картонку подложить. вас ребята уже плющит от безысходостиsalex писал(а):Вадим, присадка не избавит от пинков полностью. Но эффект какой-то должен быть
- salex
- Авто: V70 D5 '04
- GSM: 80296995826
- Berkoot
- D.J.
Вот и я о том. На мой взгляд, эта ветка - самая безысходная. И все траблы из-за двух "граблей" И.М.Х.О.:
1. Первоначальное желание сэкономить (на диагностике при покупке, на дешевой замене, на неоригинальном масле и т.д.) прописывает в этой ветке навсегда;
2. Горе от ума, когда от лишних (без кавычек!!) знаний, начинаешь мудрить там, где нужно просто сделать необходимое ТО, причем обязательно с применением граблей №1.
Я, не наступив на первые грабли, видимо пытаюсь наступить на вторые. После всех диагностик и тест-драйвов при покупке, загнал машину на Элит и заменил ГРМ с роликами и масло в коробке. Да, денег это стоило. Больше миллиона в 2009году. Да. Дорого. Но я отъездил 73400 км и не знал про эту ветку. Залез почитать. Теперь есть над чем подумать.
Обзвонил пять больших контор. Судил о размере по рекламе, сайту, общению. Итог таков.
4 конторы практически одинаковы. От 670000 до 990000 рублей ("под ключ") стоит замена масла путем слива и долива. Говорят, что заменят в срок от часа до двух. Честно говорят, что сольется не более 4-5 литров. Говорят, что это нормальная практика. Говорят, что если проблем в коробке нет, то всё будет нормально. Говорят, что не надо заморачиваться и читать всякие пугалки и рассказы про замену масла более сложными способами. Говорят, что льют Mobil 3309 и это есть хорошо.
Одна контора предложила выбор между слил/долил и полной заменой масла вытеснением, с применением специального аппарата. При этом уточнив, что если с коробкой все нормально, то лучше полностью заменить масло вытеснением. А если есть проблемы, то уже ничего не поможет. Для кого тогда процедура "слил/долил" я так и не понял. Цена полной замены 1900000 (218$).
Еще раз пытал Элит. Более разговорчивый мастер уделил мне больше внимания и сказал, что замена производится путем вытеснения старого масла новым. зависит от текущего состояния масла и на нее может уйти от 8 до 10 литров масла, при емкости коробки 7,2л. Ценытаковы. Работа - 316800 руб. Масло - 878000 руб за 4 литра. Итого от 2072800 до 2511800 рублей.
Как говорил Р.Карцев:" Думай, но осторожно". Уж очень не хочется стать завсегдатаем этой ветки. Потому что
Продолжу работать над этим вопросом и поделюсь, как я его решил.salex писал(а):Безысходность - это когда читаешь эту ветку и не знаешь что сказать.
D.J., Если слил, залил,то менять нужно чаще. Если вытеснением и аппаратом, то можно реже. Что лучше не знаю. Чисто по опыту- скажу так- меня масло сам, в обоим машинах, стараюсь менять через 30 тысяч, либо раньше по состоянию масла, меняю слилзалил.
На Элит не знаю стоит ли ехать, решать вам. Если чисто заменить масло- то есть дешевле СТО, если в комплексе сделать ТО и осмотр опытным глазом, то только Элит, либо любой клубный гараж.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Я просто человеку озвучил максимальную теоретически рассчитанную стоимость.
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Рекламировать сей препарат не буду. Рано еще, покатаюсь хотя бы месяц, там посмотрим. ( Но в принципе 100 тыщь потрачены не зря.)
это "наше" масло- можно лить.D.J. писал(а):Mobil 3309
я меняю очень дешево, поскольку делаю это сам.checker писал(а):можно и попроще и уложиться в 100-150уе
Очень осторожно пока, но скажу эффект есть, заметный. Конечно убитую коробку присадка не восстановит, но немного уставшей жизнь может продлить.salex писал(а):присадка .......Но эффект какой-то должен быть.
- Легендарный клубень
- Авто: -
- GSM: -------
D.J., Я впоследний раз менял методом слил-залил, менял в клубном гараже http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=78&t=13119
масло у ребят в наличии Mobil 3309, и ГРМ тоже у них менял. Цена устраивает (даже более чем).
- kachan
- Авто: Volvo XC90;2006г; V8 бенз;АКПП
- GSM: +375297276023
- № клубной карты: 40
kachan, Если аппаратом, то нормальная цена, всегда 50 баксов стоила такая работа. Если давлением собственного насоса АКПП, то и ехать туда не стоит, сколько бы не стоило.
- cheloveki
- Авто: S70
Сам процесс, и стоит это час потраченного времени.D.J. писал(а):Более разговорчивый мастер уделил мне больше внимания и сказал, что замена производится путем вытеснения старого масла новым. зависит от текущего состояния масла и на нее может уйти от 8 до 10 литров масла, при емкости коробки 7,2л.
http://volvo850.ru/sdelay/AKPPatfzamena.htm
