масло на клапанной крышке
mironoff
Авто: Вольво s 80. 2006 г.в. 2.4
GSM: пишите в л с
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение mironoff »
нашел одну тему где масло выгоняет,но она закрыта. проблемка у меня в следующем : менял свечи зажигания на своей s 80. 2.4 бенз.вскрил пластиковую крышку и ох....ел. там все в масле.снял катушки зажигания-свечные колодцы чистые (туда не попало масло)вспомнил,что когда менял масло в ДВС ,заметил что есть подтек возле масл.фильтра и со стороны кпп ,сверху.(думал мож там какой задний сальник распредвала стоит и из него сифонит),теперь понял.масло с клапанной крышки стекало со стороны кпп и дальше вниз по движку. я сразу подумал,что оно на крышку попадает из резиновой трубки,одетой на сапун(вроде так называется) и трубка без хомута.ну больше никаких вариантов откуда ему там взятся. одел хомут на сапун.проехал 200км .сматрю,а оно (масло)опять там. последний вариант появления- это из под болтов,которых там штук 20-30 стоит.может есть у кого какие мысли ? или кто сталкивался с таким?
поднять крышку и перегерметить
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
дык, а болты все поджаты? не прокручиваются некоторые?
ПРАВИЛА ФОРУМА
mironoff
GSM: пишите в л с
да мля, апннпн импеолтш еаен ,(эт я так поругался), один прокручивается.посадил на герметик,если не поможет,буду просится в клубный гараж на перегермитизацию.
mironoff
GSM: пишите в л с
mironoff писал(а):да мля, апннпн импеолтш еаен ,(эт я так поругался), один прокручивается.посадил на герметик,если не поможет,буду просится в клубный гараж на перегермитизацию.
помогло !
mironoff
GSM: пишите в л с
намотал тыщу,снял пластиковую крышку,все ОК ,масла нет.проблема решена.
PAuL1388
Авто: V70 1998
GSM: +375295365987
Skype: paul13888
Сообщение PAuL1388 »
У меня та же БОРОДА на V70 B5254s 1988г.в. Завтра попробую поджать всё то что не поджато!
Заранее сп!
moon_ster
GSM: +375296951960
Skype: ivan.balandzin
№ клубной карты: 81
Сообщение moon_ster »
PAuL1388 писал(а):БОРОДА на V70 B5254s 1988
усмехнулсо =)
Если сорвешь болт или он уже сорван - придется нарезать новую резьбу. Герметы спасут не на долго, если вообще спасут.
Вернуться в «S80 (-07)»
