EFI-314 не могу завестись
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
Ошибка по датчику распредвала, постояв ночь не заводится, они датчики эти вот просто так дохнут ни с того ни с сего???
или может чтото посмотреть перед тем как тупо менять???
как проверить сам датчик??? а то он какойто недешевый))))
cheloveki
Авто: S70
Сообщение cheloveki »
проверить так http://volvo850.ru/sdelay/dprvkvproverka.htm
Я когда менял подушку, снимал ее крепление, а когда ставил передавил кабель датчика. Пропоял и все гуд.
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
pilot2k писал(а): они датчики эти вот просто так дохнут ни с того ни с сего???
бывает и так... соболезную... недавно сталкивался с заменой подобного- 700тыр... :(
надо сам датчик только сначала проверить...
pilot2k писал(а):не могу завестись
:D могу чего нить посоветовать типа: http://vintika.net/adult/foto18/2467-sa ... -foto.html если поможешь, расскажешь как все прошло. :D
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
yagger, гыгы, как бывшего директора стрипклуба, картинки на меня а темпаче на вольво эффекта не возымели :D ))))
по теме:
питание на датчег приходит, делаю вывод что датчегу капут самому - буду мандячить жигулевский, стоит 42000, свой снял уже, поеду аккуратно высверлюсь и удлиннюсь :)
http://volvo850.ru/sdelay/dprv.htm - вот так вот, только тот датчег что я купил ниче пилить не надо, все уже спилено))))))
а чего он вообще сдох??? там же ломаться нечему
pilot2k писал(а):а чего он вообще сдох??? там же ломаться нечему
хз, ща все такое делают, сопливое.... :)
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
yagger писал(а):хз, ща все такое делают, сопливое....
дык этож не щас делали)) а в году 95-м - 96м)))) должно быть надежным огого)))))
ходит эта жигулевская приблуда или 100ку за БОШ отдавать?
pilot2k писал(а):ходит эта жигулевская приблуда или 100ку за БОШ отдавать?
у меня ходит. Жигулевский. Еще старый хозяин переделывал. Но хочу поменять на родной. Может б/у шный. Но родной. Стремно мнекак-то ездить с таким
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
Щорс, поставил Жигулевский - работает, за такие деньги может кинуть в бардачок еще один на всякий случай)))))
pilot2k писал(а):на всякий случай)))))
он скоро видимо может пригодиться. :D
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
я тоже не понимаю за что платить почти сотку... крышечка алюминиевая... датчик простейший нету ничего... но сотку стоит..
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
ну куплю запасной, если в течении полугода отвалится то куплю БОШ, если нет, то хай ездит....
судя по тому что датчег стоит 5 уе, то крышечка 95 :D
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
pilot2k писал(а):буду мандячить жигулевский, стоит 42000, свой снял уже, поеду аккуратно высверлюсь и удлиннюсь
Уважаю!!! 8)
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Andrei писал(а): крышечка алюминиевая... датчик простейший нету ничего... но сотку стоит..
Помоему любая люминиевая или дюралевая вещь стоит необоснованно дорого, это закон рынка...
p.s. из личных наблюдений.
Не вылечим - так вскроем!
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
Щорс, сколько лет-дней-месяцев оно у тебя уже ходит???
scorpio320
Авто: V70(1)2.5ТDI.1999г.М56
Сообщение scorpio320 »
Фюрер, че за ссылка? :o Это ж Димоса тема :D
pilot2k писал(а):Щорс, сколько лет-дней-месяцев оно у тебя уже ходит???
1,5 года
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
может известно есть ли замены для датчика с лады ( российского производства), датчиком бош?? иными словами: сменный датчик бошевского производства на ладу.
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
Andrei, я на том что поставил вообще чето не нашел следы изготовителя, номер какойто и усе....
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
дело в том, что у меня тоже есть неисправный датчик... крышечка короче... вот хочется туда бошевский датчик поставить...
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
сдается мне что любой подходящий по посадочным BOSCH подойдет.....
я тут погуглил, так они все одинаковые эти датчеги холла, кому тока не лень жигулевские лепят))
