Гонит антифриз.
Alexey_BY
Авто: пешеход
GSM: 123456___4
Skype: by_alex44
№ клубной карты: 163
Гонит антифриз.
Сообщение Alexey_BY »
Появилась течь в районе турбины. На яме определить место утечки не получается, не видно. На холостых не течёт, при повышении давления льёт так, что весь двиг в антифризе. Собственно вопрос: турбина на XC90 с охлаждением? Что там может потечь ? турбину снимать придётся или так можно доколупаться ?
можно долезть так. течь там может только в двух местах - подача и обратка. поломаные порваные трубки в расчет не берем, т.к. они металические и просто так не ломаются
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
может обойдется заменой медных шайб. а сверху все видно, достаточно снять тепловой экран.
ПРАВИЛА ФОРУМА
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Ultras писал(а):течь там может только в двух местах
+1 металлические медные колечки.
Ultras писал(а):они металические и просто так не ломаются
Разве трубки полностью металлические и нет резиновых? дело в том, что ОБЫЧНО металлическая прикручивается к турбине, затем идет резиновая, которая соединяет трубку с турбины с главной трубкой ОЖ с помпы.
там достаточно далеко от турбины соединение
Alexey_BY
Авто: пешеход
GSM: 123456___4
Skype: by_alex44
Всем спасибо за советы, буду пробовать на выходных разобрать.
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Alexey_BY, посмотри резиновые трубки, о которых я писал. со временем резина становится очень мягкой и ОЖ просачивается межу мет. трубкой и резиной.
Вернуться в «XC90»
