Возможно, ничего с коробкой не случилось.
Проблему могут создавать опоры двигателя.
Если из строя вышла даже только одна из подушек, то, например, при движении автомобиля в гору или в повороте двигатель вместе с пристыкованной к нему коробкой может смещаться, что в итоге и ведет к выключению передачи.
Помимо оценки состояния опор, стоит проверить уровень масла в коробке. При его недостаточном количестве передача не включается как должно, а при неполном включении передачу может выбивать, например, при увеличении нагрузки.
выбивает 6-ю передачу
- Алексей_512
- Авто: хс90 2.5T
я не механик, но попробуйте посмотреть следующее:
- Легендарный клубень
- Авто: Volvo S90 T5 AWD 2018
- GSM: Заблокирован
- № клубной карты: 5959
У меня такая же фигня была на ренухе... поехал к официалам ибо кулибинам коробку не доверяю... итог ремонт-замена шестерен! Не очень дорого 200уе но как потом было приятно кататься!
Ддля тех кто любит пофлудить - был на месте, видел как снимали коробку, видел как меняли в ней " что-то "
Последний раз редактировалось Ivy 27.06.2013 09:56, всего редактировалось 1 раз.
- GSM: Заблокирован
ramstainer - это ж Volvo, пора привыкать к таким ценникам!ramstainer писал(а):уровень масла в порядке.Один человек предположил следующее:
1)слетело уплотнение с шайбой
2)замена шестерни с муфтой в сборе
Все это можно глянуть,но за работу мне в Бресте заредели такой ценник (снятие+установка+разборка+сборка=4000000белок),что как то бьет по карману и если причина вторая,то это еще влет на 200-300$ за шестерню с муфтой.
ЗЫ Совсем не дорого предложили!!! ИМХО В минске вы дороже отремонтируетесь !!!
- Авто: S80 D5 black 2004 сейчас, S60 2002 2,4 D- была
- GSM: +375295134315
- Алексей_512
- Авто: хс90 2.5T
