- Авто: volvo s 80, 2006 г.в.
- Авто: Volvo S60 2.4Т 2002г. B5244T3 кпп m56
- Авто: XC90 D5 '04 & 944 2.4TDI '94 & V70 D5 '04
- GSM: +375293840667
- Пряничный Мыш
- Авто: V70T5 2001 B5234T3 M56
- GSM: +375296395213
- Alex_rx
- Авто: S60 D5, 2006, M66
- GSM: +37065975310
- Skype: Alex_rx
- akz
- Авто: S60 2,5Т
victor.M, какая-то шняга у тебя или с насосом или одно из двух. надо заниматься.
- Berkoot
- Авто: CITROEN C4 GRAND PICASSO
- GSM: +375296129954
- Skype: sasha_antonik
- № клубной карты: 95
- victor.M
- Авто: VOLVO S60 2.4i (2002)
- GSM: 2285326
Не поверите. вот уже четвертый год езжу и никаких проблем не знаю по этому поводу. просто не допускаю чтобы меньше бензина было чем на 90км. кто то говорил что есть такая фишка что если в баке мало бензина не дает добро на запуск, чтобы не сосать всю гадость что в баке осталась, для того чтобы не угробить бензонасос. так ли это х.з.
но ведь когда двигатель работет то все топливо почти до конца и машина не глохнет и не дергается.
- akz
- Авто: S60 2,5Т
это касается только подогревателяvictor.M писал(а):если в баке мало бензина не дает добро на запуск
- checker
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
- Shurup
- Авто: Volvo V70 D5 2007
Всем привет!
решил не создавать отдельную тему . так как интересует несколько вопросов по моей Вольво V70 2006 года с мотором D5 и 185 кобылами
И так сами вопросы:
1. Мне не понятно как работают и работают ли вообще омыватели фар , в инструкции вычитал много фишек типо , не меньше литра жидкости и моют через каждые 5 раз омывателя стекла.Короче ничего не происходит фары всегда сухие. Интересует это массовая проблема или только у меня , куда смотреть в первую очередь , где искать дефекты?
2. У меня на передней консоли отсутствует кнопка DSTS , и меня интересует вопрос , эта система у меня отсутствует или она вкл постоянно? Как проверить и на что обратить внимание?
Заранее , всем откликнувшимся и давшим дельные советы , огромное спасибо!
И так сами вопросы:
- Alex_rx
- GSM: +37065975310
- Skype: Alex_rx
У меня такая же проблема. Методом проверок и прозвонок выяснилось, что умер насос высокого давления омывателей фар. А так проверки от простого к сложному:Shurup писал(а):Мне не понятно как работают и работают ли вообще омыватели фар , в инструкции вычитал много фишек типо , не меньше литра жидкости и моют через каждые 5 раз омывателя стекла.Короче ничего не происходит фары всегда сухие. Интересует это массовая проблема или только у меня , куда смотреть в первую очередь , где искать дефекты?
1. Предохранитель. Он находится в моторном отсеке с левой стороны по ходу машины возле стойки. Позиция номер 3 (должен быть 35А).
2. Реле. Находится там же. Ближайшее к салону. Я проверял с помощником. Он держал пальцем на реле, а я дергал рычажок омывателя. На 3-5й раз включения рычажком помощник отчетливо почувствовал щелчок в реле, след-но работает.
3. Проверка наличия 12 вольт на фишке насоса. Снимаем фишку с насоса и подсовываем к ней вольтметр. Далее процедура такая же как и в п2, только помощник не пальцем реле держит, а смотрит показания вольтметра. Если 12 вольт появляется, значит умер насос.
А кнопка STC есть?Alex_rx писал(а): У меня на передней консоли отсутствует кнопка DSTS , и меня интересует вопрос , эта система у меня отсутствует или она вкл постоянно? Как проверить и на что обратить внимание?
DICE, VOL-FCR
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Alex_rx
- GSM: +37065975310
- Skype: Alex_rx
- Shurup
