Подклинивает руль
- Алексей_512
- Авто: хс90 2.5T
при заведённом моторе несолько раз поверни руль до упора в одну сторону, потом в другую сторону до упора.
3-4 раза достаточно. И всё станет на круги своя
p.s. и долей жидкости в бачок ГУРа, скорее всего уйдет чуть-чуть.
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
жидкость гдето чуток уходит следи за уровнем.знак того что насосу гура постепенно смерть приходит(но она может еще 50-100 тыс приходить))))Sasa@строитель писал(а):При поворете руля чтото подклинивает, руль поварачивается такое ощущение что гидроусилителя нет
еще вариант если днище не закрыто и влага попадает на ремень,а шкиф гура подгулявший уже.
- Denis
Sasa@строитель, если жидкости хватает, насос работает(а он либо дает дваление лтибо нет), остается вариант с рулевым карданчиком. на S 80 это бывает. проследи есть ли подклин в опр. положении руля. обычно таких положений как минимум два. если есть - то карданчик. но определиши на 100проц. толико при его снятии.
- volver
- панда ... просто панда
- Авто: VOLVO XC90 D5
Sasa@строитель, кардана на вольво 2
первый (обычно подвержен грязевым ваннам если нарушена защита) стоит за моторным щитом у вала рейки.
второй (вот он как ни странно и выходит из строя) находится между моторным считом и рулем...в районе педального узла
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
но скорей всего там сломался не кардан...а цилиндр соединящий вал...он проходит через резиновую пластину....у меня было на 850той такое
крутящий момент от руля на вал рейки передавался исключительно через изгиб резинки....и поэтому руль подклинивало в мертвых точках...
все зависило от положения руля (от его наклона)
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_98_881f16e70e815aa61b0a4417766f3546[/img]
- Авто: MB Sprinter
У меня было недавно: при въезде в лужу , на скорости,отрубался усилитель.Sasa@строитель писал(а): да все нормально с жидкостью правда нижний уровень....
Провернешь чуть далше и снова работает.Долил жидкости и покрутил руль от упора до упора несколько раз.
Пока все норм.
Тоже был нижний уровень...
Чем дольше живу,тем больше понимаю насколько я глуп @body
Воздуха хапает насос, в трубке давление падает, вот и приходится руль крутить как без гидрача.
- Denis
