такое бывает когда на червяке замка где-то сломан кусок ребра. У меня похожая ситуация была. Перекрутил шестерёнку -уже 2-а года полёт нормальный.Vadiasvv писал(а):Была и у меня такая прорблема, лючек не закрывался ни через 10минут, ни через час. Снял моторчик, разобрал, смазал, вручную подвигал штырек. и, о чудо, он стал работать. может стоит начать ремонт с этого, а, вдруг, поможет.
Добавлено спустя 42 секунды:
Молодец конечно. но не проще ли на элите купить новый механизм, благо он всегда есть в наличии и стоит копейки.zval37 писал(а):Разобрался, спасибо добрым людям - выкладываю здесь?
Из фото видно что я сделал.
1.Маленьким сверлом просверлил два отверстия в пластмассе и корпусе (не снимая стопорное кольцо резины горловины).
2.Саморезы нашел из тех, что крепят задние крышки "в китайких поделках" (диаметр 2-3мм, длина 10-12мм)
3.Пластину сделал из кусочка нержавейки (осталась от молдингов (ветровиков) на боковые стекла, такие "П"-образные. сделал ее "Г"-образной
4. Аккуратно, чтобы не сорвать саморез, закрутил и руками загнул пластину.
При желании можно нарезать резьбу М3 и поставить винты, но я считаю что этого достаточно. Пользуюсь машиной уже 2 недели, крепление отлично держит
