Жидкость ГУ (гидроусилителя): оригинал или суррогаты?
- Авто: XC90 4.4 2008, S60 B5244S 2007
- GSM: +375296454959
- № клубной карты: 0
Всем привет!
Какие есть соображения по поводу использования неоригинальных жидкостей для ГУ?
На рашенском форуме вычитал, что вместо оригинального PENTOSIN CHF 11S можно использовать заменители:
- FEBI (номер 06161)
- SWAG (номер 99906161)
- Comma CHF 11S
Мне удалось найти жидкость от FEBI. Главным аргументом пока является только самая низкая цена из всех доступных жидкостей. Т.е. техническая сторона вопроса не изучена. Поэтому прошу помощи у коллективного разума
Поделитесь опытом использования и/или может не стоит связываться вообще с подобными суррогатами???
- Comma CHF 11S
Deamer
Lexa
volver
- Rabbit
- Авто: Вольво S40 II
- GSM: 8029(7037405)
Rabbit
volver
- карабас
- Доктор кукольных наук
- № клубной карты: 15
карабас
Таки FEBI 06161 - ситнетика!
Други моя!
FEBI 06161 - ситнетика! Таки никто не сталкивался с ней?
http://www.febi.com/ru/service/suche/pr ... er_submit=
Добавлено спустя 59 секунд:
volver, так где и по чём SCT CHF 11S если не секрет???
Deamer
volver
Deamer
volver
- cheekerman
- Авто: Volvo
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
CHF 11S Central Hydraulic Fluid
ISO 7308, DIN 51 524T2
VW/Audi G 002 000/TL52146, BMW 81.22.9.407.758, Opel B040.0070, MB 345.00, Porsche 000.043.203.33, MAN 3623/93 CHF11S
Специальная гидравлическая жидкость на основе синтетического масла для гидроусилителей руля, центральных гидравлических систем и регулируемых пневмогидравлических подвесок.
Подходит для моделей Audi, Seat, VW, Skoda, BMW, Opel/Vauxhall, Peugeot, Porsche, Mercedes, Mini, Rolls Royce, Bentley, Saab, Volvo, Deutz, Fendt, MAN, для которых требуется гидравлическая жидкость такого типа. Также применима в некоторых системах стабилизации курсовой устойчивости, визкомуфтах, генераторах, кондиционерах, гидросистемах складывающихся крыш и центральных замках. Не смешивать с другими жидкостями АТФ и гидроусилителя руля! Внимание! Следуйте инструкциям автопроизводителей. Цвет - зеленый
http://sviat.by/index.php?option=com_co ... Itemid=213
- GSM: 8211510 MTC
После ремонта залил мобил атф\дм ,а сейчас залита та самая комма . Назрел вопросик : когда ГУР гудит ,это значит система завоздушена следовательно надо развоздушить ,надо крутить рулём вправо и влево чтоб выгнать воздух и как сказал мне "мастер" надо открутить сами штуцера ,которые входят в рейку . Так вот я подумал ведь ежели воздух есть ,то его выгонит в бачок или всё таки надо откручивать???
- Авто: Volvo V70 II 2,5 tdi MT
Hammet
- volver
- панда ... просто панда
- Авто: VOLVO XC90 D5
Hammet, если руль туго крутится и проблем с подвеской нет...развал-схождение в норме...то проблема в гидравлической системе разумеется.
но если в бачке на щупе уровень ОК...то может снижена производительность насоса....это бывает из за частичного разрушения крыльчатки насоса.
доливать не зная что залито стремно...
лучше заменить на пентосин CHF 11 S...и промыть...
Промывается этой же жидкостью...
проблема в том, что одного литра, который требуется для замены...может не хватить..........
Последний раз редактировалось volver 13.04.2010 18:44, всего редактировалось 1 раз.
volver
Hammet
- volver
Hammet, как меняется жидкость гидроусителя...
в новых машинах бачек (резервуар гидравлической жидкости) и насос это разные,связаные с собой трубками детали.
для замены необходимо с бачка скинуть трубку обратки, надеть на нее шланг-удлинитель и поместить в емкость для сбора масла.
на бачке дырку обратки затыкаем чем-нибудь (пробкой из резины-силикона).
отсасываем шприцем или подручными средствами максимум старой жидкости из бочка. заливаем максимум новой жидкости.
заводим машину (в идеале эту процедуру проделывают 2 человека).
плавно крутим руль от отбойника до отбойника.
при этом жидкость выливается через шланг обратки.
в это время подливаем в бачек новую жидкость.
процедура очень быстрая..так что надо быть расторопным и не допускать подсоса воздуха.
в тот момент когда из обратки пойдет жидкость свежая,чистая жидкость, дожидаемся пока она будет без пузырьков...и глушим.
одеваем шланг обратки на место...заводим машину...еще "гуляем" рулем от отбойника до отбойника...выгоняя воздух из системы...задерживаясь у каждого отбойника по 5-10 сек.
выстовляем уровень и радуемся жизни.
volver
Volver, спасибо за информацию, будем пробывать. Скажи, пожалуйста, а то что у меня залито красное масло, а будет заливаться зеленое, ничего? Я в том смысле не будет ли оно сворачиваться, нейтрализовывать друг друга? просто измениться вязкость? ( прошу прощения за свою неграмотность)
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Еще вопрос назрел, заливать пентосин chf 11s или comma chf 11 s, если пентосин то покупать на Элите?
Hammet
- SergiuS
- Высокий ... высокочтимый
- Авто: Volvo V40 1,8i 2002г.
Если была залита жидкость одной спецификации, то такую же можно использовать только на доливку. Если полную замену хошь сделать, то заливать можно другое .... Ну, естественно соответствующее спецификации Вольво ... Смешивать разные нельзя! Они несовместимы!Hammet писал(а): а то что у меня залито красное масло, а будет заливаться зеленое, ничего? Я в том смысле не будет ли оно сворачиваться, нейтрализовывать друг друга?
Это одно и тоже. Зеленая. На Некрасова Сомма около 50 тыс. стоит ....Hammet писал(а): Еще вопрос назрел, заливать пентосин chf 11s или comma chf 11 s, если пентосин то покупать на Элите?
SergiuS
- швед
- Авто: 245 в обмороке
- GSM: velcommts
я 2 года назад заливал в гидрач дельфи, вроде как какойто там декстрон по специификации, все гуд. нормальная жидкость. тоже из дешевых была.
Перейти
- Правила форума
- ↳ ЖИЗНЬ КЛУБА
- ↳ Встречи клуба
- ↳ Брест и Бресткая область
- ↳ Клубная жизнь
- ↳ Официальный дилер
- ↳ Клубный форум и сайт
- ↳ Администраторский раздел
- ↳ Общеклубный offtop
- ↳ КРЕАТИВ
- ↳ Архив раздела Volvo-Club
- ↳ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
- ↳ SPA 2015-
- ↳ S60N (11-), V60, XC60
- ↳ C30, S40N, V50, C70N
- ↳ XC90
- ↳ S80 (-07)
- ↳ S60, V70N, XC70 (00-07)
- ↳ S/V40 (96-04)
- ↳ 700, 900, V90, S90
- ↳ 400
- ↳ 300
- ↳ 200
- ↳ Ветераны
- ↳ Общий сервис Volvo
- ↳ Бложики
- ↳ Дракончик (laguna1)
- ↳ ХС90 2005 (W@dim)
- ↳ ХС90 2006 (Andrles)
- БАРАХОЛКА, АВТОРЫНОК
- ↳ Покупка
- ↳ Автомобили
- ↳ Шины и диски
- ↳ Оптика, стекло
- ↳ Кузов, салон
- ↳ Запчасти, расходники
- ↳ Прочее
- ↳ Продажа
- ↳ Автомобили
- ↳ Шины и диски
- ↳ Прочее
- ↳ Обмен, дарение, аренда
- ↳ Архив раздела Барахолка
- ПАРТНЕРЫ КЛУБА
- ↳ Клубные гаражи и СТО
- ↳ Сервис и ремонт
- ↳ Авторазборки
- ↳ Запасные части
- ↳ Брест и Брестская обл
- ↳ Минск и Минская обл
- ↳ Могилёв и Могилевская обл
- ↳ Гомель и Гомельская обл
- ↳ Шины и диски
- ↳ Прочее
- ↳ Услуги по ремонту
