Сутра для заводки приходится крутить стартером секунд 10. Если недолго стоит (до 3-х часов), то заводится сразу.
Не свечи, не воздух (завожу с канистры подвешеной выше ТНВД), не ЕГР, не катализатор.
Что еще может быть?
Плохо заводится дизель
- savl
- Авто: Volvo V40 1.9TDI D4192T2
- SergiuS
- Высокий ... высокочтимый
- Авто: Volvo V40 1,8i 2002г.
- savl
- SergiuS
- savl
- Jackson
- Партнер клуба
- Авто: XC90
- GSM: 1919191
- № клубной карты: 88
У меня так тоже было после сильных январских морозов, начиная где-то с 10 февраля и до 14 марта стала плохо заводиться по утру, приходилось долго крутить стартером! Иногда в 2-3 захода! Заменил фильтр, а на следующий день утром было -8 мороза - (15 марта), завелась с пол оборота! Несколько дней нормально заводилась, а сейчас, когда потеплело, кручу стартером 3-5 секунд, т.е. снова заводится не сразу, не с пол оборота! Я тоже не знаю, за что хвататься и где искать проблему!savl писал(а):Сутра для заводки приходится крутить стартером секунд 10. Если недолго стоит (до 3-х часов), то заводится сразу.
Что еще может быть?
Может попробуй фильтр топливный заменить, хотя, я так понял, ты на прямую пробовал из канистры!?
Музыкальные инструменты, гитары Классические• Акустические • Электроакустические • Укулеле • Гиталеле в Минске, Беларуси.
- SergiuS
- savl
Вот что заметил. Если завожу на горячую, то когда включаю зажигание, слышно жужжание от ТНВД, которое длится 25-30 секунд, потом щелчек. Но горячий двигатель заводится с полоборота в любом случае, дожидаться окончания жужжания или нет. А вот когда двигатель холодный - такокго жужжания нет.
Что это за жужжание, и должно ли оно быть?
