1. всё началось с того, что развалился клапан выпускной на 5ом цилиндре (естественно констатировали это уже после вскрытия), делать было нечего и пришлось так проехать 1к км
![Грустный :(](./images/smilies/sad.gif)
2. перебор мотора ничего не дал (симптоматика таже: иногда дым сизый, глохнет)
3. заменили мотор (вроде как по причине трешины в ГБЦ или блоке уходил антифриз, а может голову не дожали, ну хз короче)
4. заменили расходомер (и не один, пока не приехала такая же вольва и мы не убедились, что они все рабочие)
5. меняли блок управления мотором - не помогло
6. клапан холостого хода двигается, без особого нагара (как я понимаю, в рабочем положении он должен быть немного приоткрыт?)
7. насос достали - проверили (качает 1 литр в 30 сек, сопротивление как и на рабочем насосе)
8. топливную рампу поменяли (были подозрения на клапан) -ничего не поменялось
9. комп ошибки не видит
10. без расходомера работает пока не прогреется (но не тянет), как только ставишь обратно - глохнет и на горячую с ним завести не возможно
11. заслонка - механическая
12. грм выставлен верно
нужна помощь в оживлении мотора
![Сумасшедший :crazy:](./images/smilies/crazy.gif)
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
13. бегунок меняли (искра бело-синяя)
буду добавлять пока вспоминаю
