ремонт кнопок стеклоподъемника
narik1313
Авто: volvo-850, 2,5 20V
GSM: 25-5346694
Сообщение narik1313 »
Привет! Интересует такой трабл - у меня работает нормально только водительская кнопка стеклоподъемника. Автомобиль в профиле. напрямую запускаю моторчики и они на радость мне работают))) но вот проблема уперлась в сами кнопки - их ремонтировать можно? Если да то как? Может кто сталкивался?
2348 КА-5
Все могу, но ничего не хочу)))) :crazy:
vit158
Авто: volvo s80 2007г 2,5Т
GSM: +375336552322
Сообщение vit158 »
Блок разбирается и чистятся контакты, правда говорят хватает не надолго. :)
narik1313
GSM: 25-5346694
так у меня кнопки не держатся) они просто лежт там и все))) а блок чтоб достать это центральную консоль разбирать? у меня АКПП может нюансы какие?
2348 КА-5
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
narik1313 писал(а):блок разбирается и чистятся контакты, правда говорят хватает не надолго.
это в семисятке хватает не на долго... болезнь.. не зря их практически нету на разборках...
narik1313 писал(а): Интересует такой трабл - у меня работает нормально только водительская кнопка стеклоподъемника.
вынимаешь блок из тоннеля и разбираешь его- состоит из 2-ух половин, скрепленных защелками. чистишь контакты и собираешь обратно. вынимать проще всего сняв длинную крышку под ручником и через образовавшееся отверстие вытолкнуть пальцами блок вверх ( не наделаешь вмятин от отвертки на тоннеле)...
narik1313
GSM: 25-5346694
достать я его достаю но на нем 2 фишки на зеркала и жгут проводов которые припаяны к блоку и я вроде читал чтоб его достать совсем то нужно эту консоль центральную разобрать чтоб фишку жгута сбросить а она по отзывам находится под пепельницей))) но это только слова сам ни разу не сталкивался с такими моделями) поэтому чтоб не курочить силой сразу совета спрашиваю)) спасибо за отклики!
2348 КА-5
Tocik
Авто: Volvo S70
GSM: +375295026298
Сообщение Tocik »
У меня кстати тоже беда, правая сторона, кнопка опускает, но не поднимает.
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
narik1313 писал(а):2 фишки на зеркала и жгут проводов которые припаяны к блоку
а вот на 850 первого поколения на фишках блок. я купил кнопки с поздних моделей и пришлось переделывать- откусить фишки и припаивать жгут... иначе никак...
фишка на кнопки находится в самом начале тоннеля- снимаешь панель с прикуривателем и будет по центру фишка серого цвета...
narik1313
GSM: 25-5346694
спасибо - как доберусь до ремонта так и отпишусь и думаю что с фотоотчетом)
2348 КА-5
Alex_T5
Авто: S70R B5234T3 серебро
GSM: 166 11 12
Сообщение Alex_T5 »
170 новый блок
narik1313
GSM: 25-5346694
170 ? тысяч? :D
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Volvo 35......19 Переключатель
13
2 246 200 р.
2348 КА-5
Alex_T5
GSM: 166 11 12
Сообщение Alex_T5 »
нет, убитых енотов :)
Serg s 70
GSM: 8 029 3167821
Сообщение Serg s 70 »
narik1313 писал(а):170 ? тысяч? :D
13
2 246 200 р.
есть аналоги по Сваг и Феби
170 цена уе
narik1313
GSM: 25-5346694
понял спасибо! я на экзисте смотрел))) сегодня достал сам блок не снимая фишки и заработал правый пассажирский передний) правда стекло кривовато ходит))) не делал ничего просто снял и поставил
2348 КА-5
july
Авто: VOLVO S40 1997 B4204S M5P
GSM: 911-911
Сообщение july »
Решил разобрать кнопки стеклоподьемников те, что на дверях и почитстить контакты внутри.
Может кому-то будет интересно, а может все это уже есть на форуме.
!. Не снимая дверную карту, поддеваем с узкой стороны широкой отверткой все устройство кнопки с одной стороны, а затем с другой. Извлекаем и отсоединяем от разьема.
2. С узкой стороны поддевам, сдвигая по стрелке как на фото с одной, а затем с другой стороны.
3. Корпус кнопки должен сняться. Затем аккуратно, чтобы не сломать, поддеваем по широкой стороне там, где прорези над защелками. Лучше одновременно над двумя защелками рядом с одной стороны, а затем - с другой.
Корпус с кнопкой должен отделиться от основания с контактами.
4. Получаем корпус кнопки, площадку с контактами, два шарика и два контактных коромысла.
5. Чистить нужно контакты на коромыслах и на контактной площадке.
На фото видно, что два контакта вообще черные, как уголь!
6. Собираем в обатном порядке.
Коромысла укладывем в свои ниши, шарики - в ямки коромысел, затем, держа кнопку ровно, надеваем ее на контактную площадку, а напоследок - одеваем внешний корпус.
Що занадто, то не здраво!
