Подскажите пару вопросов- по вольво 850
- сергей99
Всем привет, еще недели не прошло как я стал счастливым обладателем Вольво 850. 94г.2.5 бензин+газ ,в связи с етим имею пару вопросов к гуру 850х.
1 Петля крышки багажника-криво приварена(читал что лучше поставить с рестайлинга- с какого года?
2 Читал что проблемы 94г-течь с крышки расширительного бачка(реально проблема есть)-что делать?
3 Кнопки стеклоподъемников работают при достатом ключе и подсветка их горит-круглосуточно-ето как?
4 Петли капота-перекошены и варены-подойдет ли от v70?
сергей99
- сергей99
сергей99
- сергей99
Народ подскажите плиз куда идут трубки с дросельной заслонки.(та что на фото белая идет на регулятор давления в рампе) остальные х.з.И непонятно- стоит вакум в низу впускного коллектора-куда он соеденяется.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_17126_804930948bca8c419e384a5eb0687500[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_17126_cb2f24115bcbe5f9d7a7fa1c9c4c7b60[/img]
сергей99
- pilot2k
- GSM: on demand
pilot2k
- vitek-vtek
- Авто: 850 T5 XC60 T6
- GSM: 8 029 5670931
у меня есть какие то схемы ,если поможет то пользуйся.
Е....ИЙ ИНТЕРНЕТ лагает ,не хотит добовлять фото.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_3507_714f3d9a30e0f9f0661afd85a163d7c7[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_3507_d68dd9630a015759cc21d48b827f600a[/img]
Последний раз редактировалось vitek-vtek 20.09.2013 19:16, всего редактировалось 2 раза.
Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное...
vitek-vtek
- pilot2k
- GSM: on demand
pilot2k
- vitek-vtek
vitek-vtek
pilot2k
- vitek-vtek
vitek-vtek
- GSM: 8211510 MTC
нет, это не круиз . система называется V-VIS. вакуумная трубка с вакуумного клапана идет на выход из электроклапана ( находится на коробке воздушного фильтра), вход на электроклапан от ёлки.pilot2k писал(а):Это походу вакуум круиза,
толстый штуцер- на воздух с бака.сергей99 писал(а):И непонятно- стоит вакум в низу впускного коллектора-куда он соеденяется.
тонкий идет на систему EVAP, а именно на электроклапан.
- сергей99
Да чтото там похожее-стоит вакум под коллектором который призакрывает 5 отверстий в самом впускном коллекторе(внутри) т.е подачу воздуха.Как я понял отнего идет на выход с електрокрлапан который стоит на воздушном фильтре(есть такой подходят к нему 2 провода)а вход на електроклапан(тот что стоит на воздушном фильтре)-можно пожалуйста подробней с какой елки? И подскажите куда идет шланг с болтом на 1ом фото-немогу разобратся.Andrei писал(а):нет, это не круиз . система называется V-VIS. вакуумная трубка с вакуумного клапана идет на выход из электроклапана ( находится на коробке воздушного фильтра), вход на электроклапан от ёлки.
Добавлено спустя 19 минут 35 секунд:
вот чтото нашол http://www.justanswer.com/uploads/molur ... 1VOLVO.gif
сергей99
- GSM: 8211510 MTC
впускной коллектор двух объемный - ИМХО очень нужная вещь для атмосферника.сергей99 писал(а): впускном коллекторе(внутри) т.е подачу воздуха.
елка- "вакуумный разветвитель" стоит рядом с клапаном ХХ, на первом фото на елку надет шланг с болтом.сергей99 писал(а):можно пожалуйста подробней с какой елки?
по всей видимости он идет к впускному патрубку, а именно на штуцер с бачка вентиляции картерных газов. по вашему фото - D деталь.сергей99 писал(а): И подскажите куда идет шланг с болтом на 1ом фото-немогу разобратся.
сергей99
- Igrtea
- GSM: +375297966277
- № клубной карты: 0
Igrtea
- сергей99
А вот такой вопрос назрел-про сиденья, короче есть там такой рычажок-если его опускаеш в низ то сиденье превращается- как креслокачалка)) а если поднимаеш в верх от среднего положения-что должно быть? чтото шевелится в нутри-ничего не происходит.И еще нашол странный рычажок который стоит сзади пасажирского сиденья-маленький. видно его если находишся на заднем диване.
сергей99
- GSM: 8211510 MTC
там их 2 должно быть- поднимаешь 2 вверх и спинку переднего пассажирского толкаешь вперед и оно полностью складывается.сергей99 писал(а):И еще нашел странный рычажок который стоит сзади пассажирского сиденья-маленький. видно его если находишься на заднем диване.
насколько помню: вниз опускаешь- задняя часть опускается вниз и поднимается вверх, а если вверх поднимаешь, то передняя часть сидения опускается\ поднимается... или наоборот вверх- передняя часть регулируется...сергей99 писал(а):А вот такой вопрос назрел-про сиденья, короче есть там такой рычажок-если его опускаеш в низ то сиденье превращается- как креслокачалка)) а если поднимаеш в верх от среднего положения-что должно быть?
сергей99
- Авто: Volvo 850
Ребят, у меня похожий вопрос. Двигатель 5254 20v 2.5. Тут выкладывали эту схему http://www.volvo.com.ua/forums/download ... d=3279&t=1 Вот у меня на воздушном фильтре стоит эл.-магнитный клапан (на схеме буква "I"), имеет ли значение в каком порядке воткнуть две трубочки и почему ничего не происходит, если я снимаю 2-контактный разъем с этого клапана?
Fcukitnow
- сергей99
Народ вопрос такой,от куда взять такую пластмассу для установки салонного фильтра? может в V 70 такие стоят?
https://c-a.d-cd.net/2d258e4s-480.jpg
https://h-a.d-cd.net/3f258e4s-480.jpg
сергей99
Перейти
- Правила форума
- ↳ ЖИЗНЬ КЛУБА
- ↳ Встречи клуба
- ↳ Брест и Бресткая область
- ↳ Клубная жизнь
- ↳ Официальный дилер
- ↳ Клубный форум и сайт
- ↳ Администраторский раздел
- ↳ Общеклубный offtop
- ↳ КРЕАТИВ
- ↳ Архив раздела Volvo-Club
- ↳ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
- ↳ SPA 2015-
- ↳ S60N (11-), V60, XC60
- ↳ C30, S40N, V50, C70N
- ↳ XC90
- ↳ S80 (-07)
- ↳ S60, V70N, XC70 (00-07)
- ↳ S/V40 (96-04)
- ↳ 700, 900, V90, S90
- ↳ 400
- ↳ 300
- ↳ 200
- ↳ Ветераны
- ↳ Общий сервис Volvo
- ↳ Бложики
- ↳ Дракончик (laguna1)
- ↳ ХС90 2005 (W@dim)
- ↳ ХС90 2006 (Andrles)
- БАРАХОЛКА, АВТОРЫНОК
- ↳ Покупка
- ↳ Автомобили
- ↳ Шины и диски
- ↳ Оптика, стекло
- ↳ Кузов, салон
- ↳ Запчасти, расходники
- ↳ Прочее
- ↳ Продажа
- ↳ Автомобили
- ↳ Шины и диски
- ↳ Прочее
- ↳ Обмен, дарение, аренда
- ↳ Архив раздела Барахолка
- ПАРТНЕРЫ КЛУБА
- ↳ Клубные гаражи и СТО
- ↳ Сервис и ремонт
- ↳ Авторазборки
- ↳ Запасные части
- ↳ Брест и Брестская обл
- ↳ Минск и Минская обл
- ↳ Могилёв и Могилевская обл
- ↳ Гомель и Гомельская обл
- ↳ Расходные материалы
- ↳ Шины и диски
- ↳ Автохаусы, покупка-продажа авто
- ↳ Отдых и Туризм
- ↳ Прочее
- ↳ Услуги по ремонту
- ↳ ДОМ, БЫТ, РЕМОНТ
- ↳ Услуги по продажам
- ↳ Услуги по обслуживанию
- ↳ Мнения, дискуссии, обсуждения
