Проблема с микрофоном
kotsur2001
Авто: S80 2003г 2.4i АКПП
GSM: +375296427739
Сообщение kotsur2001 »
Добрый день!
Возникла проблема S80 2003, перестал работать микрофон в громкой связи, по комп-диагностике выдает ошибку.
заметил проблему после замены лобового стекла, может кто сталкивался и знает в чем проблема???
ARThouse
Главнокомандующий
Авто: s80 T6 3.0
GSM: 80297763056
Skype: house_of_art
№ клубной карты: 1
Сообщение ARThouse »
микрофон в зеркале заднего вида, похоже, что при замене стекла провод к нему повредили
ЧЕЛОВЕК И ЕСТЬ БОГ
kotsur2001
GSM: +375296427739
вроде как провод цел! но само зеркало не снимал!
если снять зеркало увижу или нужно смотреть глубже???
kotsur2001
GSM: +375296427739
если снять зеркало поможет найти проблему??? мог сам микрофон перегореть сломаться или что то в этом роде???
kotsur2001
GSM: +375296427739
Все сделал сам, все получилось
kotsur2001 писал(а):Все сделал сам, все получилось
ну и нам поведайте как все получилось, и фотоотчёт был бы не плох ...
спасибо
kotsur2001
GSM: +375296427739
Фото отчет, к сожалению нет, небыло телефона под рукой!
Снимается оч просто, как написано в руководстве, вся проблема в том, что при затягивании болтов провод поподает между центральной потолочной панелью и металической пластиной и перебивается, удлинил провод, желательно брать провод с экраном, и запустил его с другой стороны, под рукой была изолента, поэтому только ей и заизолировал! Немного тяжеловато поставить потолочную панель, жгуты мешают!
Удачи!
Вернуться в «S80 (-07)»
