Карслсон взбесился!! Помогите советом!
- Авто: Volvo s40 II 1,6
VOLVO S40 II 1,6 2007 г.
Проблема такова.
Утром на холодную завожу машину - все нормально, вентилятор радиатора не крутится.
Как только стрелка температуры доходит до середины, включается вентилятор радиатора и больше не выключается (все время когда я еду, он крутит) Температура двигателя в норме.
Когда глушу машину вентилятор выключается сразу.
Когда после долгой поездки выхожу из машины минут на 30-45, (температура падает примерно на два деления) завожу машину, вентилятор сразу начинает крутить.
Не крутит только тогда, когда двигатель совсем холодный.
Ездил в два сервиса все проверяли,
1. Компьютер ошибку не выдает
2. Датчики рабочии
3. Вентилятор работает на трех скоростях
4. Мерили температуру жидкости на работающим двигателе - в норме
5. Плотность антифриза - в норме
Да еще, радиатор чистили (со снятием), так что дело точно не в радиаторе.
Кандей не включен.
Проблема такова.
2. Датчики рабочии
Кандей не включен.
- ewgenwar
- Авто: Volvo v40
- САС
- Авто: VOLVO V40 1.9D 1999 г. D4192T2
- GSM: +375291471386
- ewgenwar
- Авто: Volvo v40
- САС
блок управления, который на вентиляторе стоит замени
Andy, БУ блок с вентилятором на разборке около 100, за 70 можно купить от 60ки и поставить, они подходят
Чудеса какие-то творятся.
Заметил такую вещь.
Утром ездил минут 50-60 немного постоял в пробке, температура воздуха 2-3 градусов тепла. Приезжаю на стоянку, открываю капот, вентилятор молчит.
Вечером ездил примерно час - час 15, немного постоял в пробке, температура воздуха 5-8 градусов тепла. Приезжаю на стоянку, вентилятор крутится. Выключил двигатель, подождал пока остынет, температура двигателя упала на 1 деление, завожу, вентилятор закрутился, но температура двигателя повысилась до нормы.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Заметил такую вещь.
У вас наверно можно купить, но у нас в Москве сомнительно (новый 20000 руб. + установка 5000 руб.MozG писал(а):Andy, БУ блок с вентилятором на разборке около 100, за 70 можно купить от 60ки и поставить, они подходят
Andy, Это называется не починился, не волнуйся появится в самый не подходящий момент.
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Andy, если есть интерес отделаться малой кровью, сними блок управления, почисти от коррозии и солей, и заново на гермет запаяй . Только придётся с вентилятором это делать.
