Всегда работает вентилятор радиатора HELP!
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение buyan »
приезжай в гараж посмотрим
momo
Авто: Volvo S60 D5 YV1RS793222118332
GSM: +375 (29) 670-48-18
Сообщение momo »
блок управления вентилятором. Идет в сборе с самим вентилятором. Под замену.
momo
Сообщение momo »
стрелкой обозначен.
возможно подлежит востановлению - вскрытие покажет..
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_475_297c0a74e13ac018d46f6cc2117e06d8[/img]
momo
Сообщение momo »
блок вскроешь и будет сразу всё видно.
или обратись к Мозгу.
SergiuS
Высокий ... высокочтимый
Авто: Volvo V40 1,8i 2002г.
Сообщение SergiuS »
ProBikeR
Заменил бы реле для начала .... ;)
Сообщение akz »
ProBikeR, значит дело не в реле а в блоке управления вентилятором
Сообщение akz »
ProBikeR, ну если после передергивания реле он заново не включается, датчик температуры скорее всего не при делах.
ProBikeR, А если снять разъём с вентилятора и обратно одеть тоже отключается?
Alex_rx
Авто: S60 D5, 2006, M66
GSM: +37065975310
Skype: Alex_rx
Сообщение Alex_rx »
При выходе из строя датчика температуры ОЖ вентилятор всегда крутится. Но это только при заведеном авто как я думаю. Да и на 850/svc70
DICE, VOL-FCR
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
датчик температуры воспринимает температуру ОЖ и включает вентилятор через реле . Так поменяй реле ,вроде как оно не дорогое.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Alex_rx писал(а):При выходе из строя датчика температуры ОЖ вентилятор всегда крутится. Но это только при заведеном авто как я думаю. Да и на 850/svc70
а если вентилятор вообще не включается??? Проверял работу реле -оно работает! Что тогда ? Кстати стрелка должна ,где быть ,примерно???????????????????????????????????????? Может всё нормально это просто я так лоханулся?
