Дисплей модуля ICM сгорел полевик и транс преобразователя
Алексей_512
Авто: хс90 2.5T
Сообщение Алексей_512 »
После перемотки трансформатора
:o
я бы не парился, а заменил на такой же с разбора. Никто вам не скажет электрических параметров в модулях volvo... к сожалению.
все написанное выше не является истиной в последней инстанции и является частным мнением автора. если вы обнаружили неточности в упомянутых технических терминах или инструкциях, пожалуйста, поправьте :-)
irf640 вина тому скорее всего. :)
Alexey_BY
Авто: пешеход
GSM: 123456___4
Skype: by_alex44
№ клубной карты: 163
Сообщение Alexey_BY »
andrei-vas писал(а):сейчас модуль в машине ,достану и попробую от внешнего источника подать напряжение от 40 до 70 вольт . Трансформатор питает нить накала 3 в и питает сетку индикатора 60 в. больше вроде эти напряжения никуда не идут и спалить выхода драйвера дисплея не могли.Но всё равно надо снять и прозвонить завязку цепей питания.Плохо что без блока часть функций авто не работает,ездить не возможно.
всё возможно. На разъёме ICM соединить попарно зелёне и белые проводки (CAN) и всё буде работать. Ну кроме телефона парктроника и радио.
gljuk
Авто: Volvo S80 2.5TDi 2000
Сообщение gljuk »
Не совсем по теме, но тоже касается ICM.
Блок высаживает CAN шину. Стоит подключить к авто, как всё по салону молчит. Не приборка, ничего не работает. Отключаю ICM, всё норм. Менял трансивер на новенький. Всё то же. Есть идеи, куда можно подглядеть ещё?
Спасибо!
gljuk, Леша, в самом модуле проблема. его нужно чинить. :)
gljuk
Сообщение gljuk »
Это да. Уже подобрали БУ замену. Но мне не даёт покоя :)
Трансивер в самом блоке менял, но он не влияет на результат. Значит, проблема где-то в другом месте.
Вернуться в «XC90»
