И эта конструкция прослужит целый год-полтора (+ начнут ржаветь места сварки к кузову "новых" креплений под тюнинг), а купив новый за 150$, не нужно полдня под машиной калхозить и прослужит 3 года.stredos писал(а): В $60-70 вложиться можно думаю. Зато все новое и бюджетно.
поиск глушителя
- Vowan
- Авто: xc90 3.2
- GSM: 1112223334
- stredos
- Авто: Volvo V70 B5254S M4.4 AW50-42
- GSM: +375447746613
Ты утверждаешь, что новый сварной глушитель из 2мм оцинкованной стали, обработанный термостойкой защитной краской прослужит максимум полтора года, превратиться в фольгу, стыки отвалятся, а сварные швы прогниют насквозь и надо будет покупать новый глушитель?Vowan писал(а): И эта конструкция прослужит целый год-полтора
"Думай по-другому"
- сергей99
Короче народ увсех глушители в разном состоянии-трудно спорить.Пишу лично што у меня-т.к машину взял нету и 2х месяцев- с глушителем беда.Начал разбиратся.Вырезан катализатор-гремит пустая банка-заменил трубой 60 стенка 4мм (на другой машине вваривал 52 стенка 2мм-реально после 2500 т.оборотов идет наростающий звон но для 2литров и 109 лошадок-еще терпимо) опять же повторюсь- вместо катализатора т.к там самая агресивная зона.Идем дальше идет стык труб через кольцо-беда такая-там где развальцовка на концах труб(под кольцо) имеются маленькие дырочки-по уму надо концы отпиливать новые вваривать новое кольцо,новый хомут=геморой.Продается нормальный хомут размер 45(фото) под диаметр наших труб 45,концы обрезал стыканул с герметиком для глушителей-отлично.Идем дальше- бубнит квадратный глушитель,ну почитав что ребята пишут-принялся за дело.Для начала достал заднюю часть(впринципе ничего страшного) с верху сначала почистил всю ржаку,взял болгарина сделал такие кармашки(фото)(чтоб назад все хорошо стыканулось).И что мы видим-во первых,удивило толщина самой банки 1-1.2мм хотя на взгляд не скажеш-что такое завод,а не левая 0.5-0.7мм(если зделать по уму-5 лет-не предел).Во вторых в нутри очень все живое-обнаруживается вот что- на входе см 20(по трубе с отверстиями)вокруг см5 выгорело стекловолокно-образовалось пространство вот оно и ревет.На сегодня все.Продолжение следует. https://lh6.googleusercontent.com/-fyok ... C_0151.jpg --- https://lh3.googleusercontent.com/-Oi0e ... C_0154.jpg ----- https://lh6.googleusercontent.com/-MXTo ... C_0152.jpg
- Igrtea
- GSM: +375297966277
- № клубной карты: 0
- Vowan
- Авто: xc90 3.2
- GSM: 1112223334
Труба из 2 мм. сама банка тоньше. Оцинкованной ниразу не видел ни у одного производителя, российские производители глушителей - это обычная сталь покрашенная краской, которая влияет только на внешний вид при продаже. Зарубежные, в том числе и оригинальные части изготовлены из алюминизированной стали.stredos писал(а): 2мм оцинкованной стали
Из баллончика? Если да, то она, как и заводская краска на российских глушителях нехило улучшает внешний вид сварной самодельной конструкции, но не ее долговечность.stredos писал(а): термостойкой защитной краской
Не знаю...stredos писал(а):превратиться в фольгу
Не отвалятся, при изготовлении технологически там будет самый толстый слой металла, поэтому сварные швы будут самым долговечным элементом конструкции.stredos писал(а):стыки отвалятся
Необязательно, тут на усмотрение владельца. Но я считаю оптимальный вариант при таком раскладе - новый.stredos писал(а): надо будет покупать новый глушитель
Добавлено спустя 10 минут 46 секунд:
Лучше пламягаситель вместо трубы ставить http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=55&t=14079 типа того что-то.сергей99 писал(а):заменил трубой 60 стенка 4мм
- stredos
Чувствуется подкованность и образование. Я знаю про швы, отваливается обычно рядом, особенно когда режим сварки неправильный и подрезается шов.Vowan писал(а):поэтому сварные швы будут самым долговечным элементом конструкции.
Вопрос поднялся о бюджетном решении вопроса, банки вскрыть, вату поменять.
Люди трубу Ф60 со стенкой 4мм используют чтобы бюджетно и надолго.
Я предложил бюджетный вариант, ну и ты что-нибудь предложи, не считая нового - это не в счет
![Улыбается :)](./images/smilies/smile.gif)
п.с. Есть замечательные термостойкие цинкосодержащие составы, которые просто изготовить даже в гараже, есть вариант простого гальванического покрытия, есть лужение паяльной лампой и паяльной кислотой, есть химическое фосфатирование. Есть много бюджетных способов защиты металла от коррозии.
"Думай по-другому"
- Igrtea
- stredos
надо смотреть почему сечёт, варианты:Igrtea писал(а):подскажите как избавиться от подсекания газов
если фланцы толстые, но кривые - шлифануть плоскости фланцев
если от фланцев ничего не осталось, то новые фланцы приварить,
а может просто заварить трещины.
Есть ремкомплекты для глушителей - стеклоткань и термостойкий состав, можешь им обмотать.
"Думай по-другому"
- сергей99
Пружины там у тебя стоят?Igrtea писал(а):извините что вмешиваюсь в спорIgrtea писал(а):Народ, подскажите как избавиться от подсекания газов, особенно на холодную на стыке между коллектором и началом трубы, раз пять снимал, кольцо новое поставил, и герметиком для выпуска намазывал, и всеравно сечёт....
- Vowan
- Авто: xc90 3.2
- GSM: 1112223334
Ее считая нового вскрыть ваты напихать заварить, но тут ничего не советую потому что сам не делал и не знаю стем что описано выше сталкивался, не на вольво, на разных доугих авто результат везде одинаков. А целиком с нуля из российских банок мудрить, не совсем бюджетно, затраты времени, сил, денег = пол цены от нового + долговечность ниже в разы. О качестве российских банок выше отписал. Ну а гальваническая обработка в гараже сведет всю экономию к нулю опять же.stredos писал(а):Я предложил бюджетный вариант, ну и ты что-нибудь предложи, не считая нового
Жду завершения эксперимента с ватой ...
- Igrtea
имеются... правда я их с дуру до конца затянул, это норм?сергей99 писал(а):Пружины там у тебя стоят?
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
поищу на рынке... СПС! фланцы целые, крепкие, но шлифануть следующий раз надо будет...stredos писал(а):Есть ремкомплекты для глушителей - стеклоткань и термостойкий состав, можешь им обмотать.
- Vowan
- Авто: xc90 3.2
- GSM: 1112223334
- Igrtea
- сергей99
А у меня так было-тупо прекручено болтами и от этого пошла трещина в коллекторе за пластиной-от туда был рев.Прикол в том что сам колектор-чугун.И чтоб хорошо заварить грели паяльной лампой до красна и сразу варили полуавтоматом.Пружины ваз 2110, болты моего производства))
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_17126_924a167f8ecb249d449180de56d6c902[/img]
Последний раз редактировалось сергей99 27.10.2013 13:28, всего редактировалось 1 раз.
- Igrtea
- сергей99
Ну я так и подумал.Все из за того что-зажато все очень сильно- вибрацией его и надломало.Пружины достаточно чуть прижать-будет работать 100 лет,все зачисти и никаких герметиков -фланец по отношению к кольцу должен по скользящему работать,компенсируя вибрацию двигателя.У тебя-сцепление кинул-двигатель дернулся-естественно с такой монолитной трубой-будут трещины.Если по хорошему-других вариантов не вижу.
- Igrtea
- сергей99
Ну что, понеслось дальше- часть2.Глушитель расковырял-нужно както назад собирать.Подумал так-прогар был на входе,значит или большая температура-или вообще открытый огонь там.Неплохо бы ето дело приглушить-хуже не будет.Нашол такую сетку и принялся за работу( фото).Далее немного узнал информации,что вместо стекловолокна лучше использовать пресованную каменную вату, 5 таких брусочков запихались легко- и еще было мало(фото)- с любой стройки.Все ето дело плотнячком набиваем,крышки завариваем,ну еще и грунтанул на всякий случай.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
и еще фотки.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_17126_034f1e0525e0a160fe7cbff68437fc17[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_17126_042ff7854570897d6a4579d988eb47f1[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_17126_166195c6b3eb7d34c6fa07f2e504d030[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_17126_1939d709845cc02965763e89e3b6b22f[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_17126_2fbc609f8689508b7765a8bc6ee18f77[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_17126_943389f93d97c8c389cc14ec9d800441[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_17126_b20b79c4fda66db04c67e9f3c0104cb3[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_17126_b647fe9d23016c8a6e5a6c71afdeacdb[/img]
и еще фотки.
Последний раз редактировалось сергей99 08.11.2013 02:27, всего редактировалось 1 раз.
- Авто: С70 270кВт
- сергей99
