Замена втулок рычага КПП [M5D]. Фотоотчет.
restart
Авто: Volvo S60 2003 2.3Т5 B5234T3
GSM: 11111111111
Сообщение restart »
дaйтe пожaлуйстa номeрa рeмкомплeктов. Оригинaл или aнaлог.
пластиковые воздуховоды
Продаю Воздух
кухонные вытяжки,вентиляторы для ванной и санузла,канальные вентиляторы.
Так же пластиковые воздуховоды и пластиковую вентиляцию.
zero rsy
Авто: volvo s40 1.8i 2000г. МКПП, газ-бензин
Сообщение zero rsy »
Во вторник поменял оба комплекта, итог - коробка как новая, все передачи переключаются очень четко. Кстати, старые втулки, которые около коробки старые у меня были черного цвета(возможно коксофторопласт), не самодельные, видно что литые. По работе там нех менять- все доступно и быстро, только около коробки сразу надо пластиковый чехол снять(у кого стоит) и все. Вопрос: я смазал на втулках все трущиеся поверхности графиткой, правильно ли я сделал?
restart
GSM: 11111111111
Сообщение restart »
zero rsy писал(а):Во вторник поменял оба комплекта, итог - коробка как новая, все передачи переключаются очень четко. Кстати, старые втулки, которые около коробки старые у меня были черного цвета(возможно коксофторопласт), не самодельные, видно что литые. По работе там нех менять- все доступно и быстро, только около коробки сразу надо пластиковый чехол снять(у кого стоит) и все. Вопрос: я смазал на втулках все трущиеся поверхности графиткой, правильно ли я сделал?
Думаю хуже от этого не будет =)
Продаю Воздух
Dim3210
Авто: Volvo V40 D4192T2 2000г
GSM: 8(029)7334125
Сообщение Dim3210 »
Если плохо включаются 1,2 и задняя, то возле самой коробки на тяге есть болт. Ослабьте его и поверните тягу чуть влево(к пассажирской стороне) потом затяните и пробуйте. Может понадобиться немколько попыток. Проверено и не раз. В сервисе за эту процедуру сдерут около 50 уе, а так пять минут работы.
Добавлено спустя 9 минут 29 секунд:
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
Dim3210, Насколько помню регулировочный болт не возле коробки, а под кулисой.
Anka
Авто: volvo v40 1.9TD 1997г
Сообщение Anka »
Увидела тему по КПП - обрадовалась...
В ближайшее время планируется переборка. Периодически вместо первой на третью попадаю. Движение начинается с напряжения - заглохну или нет.. какой уж тут может быть удовольствие от езды..
... а оказалось, что ни одна фотка на первой странице не открывается. Ошибку выдает.
GSM: +37068791320
Anka, да там фотки не нужны на самом деле, все понятно и так. вот для общего представления
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_95_1a16c5feda13e561dc26bfdc4e7dc3c3[/img]
Anka
Сообщение Anka »
Wander_380 писал(а):Anka, да там фотки не нужны на самом деле, все понятно и так. вот для общего представления
Спасибо. :)
Общее представление я уже почерпнула вот отсюда:
http://www.automnl.com/model/volvo_s40/141/
И внимательно прочла как минимум 3 темы в этом же разделе.
Но вот с пошаговым - проблема. Но, надеюсь, имея столько материалов под руками - справимся.
У наших продавцов и эстэошников (не в Минске) при слове volvo глаза как то не очень хорошо светиться начинают.
Приходится искать запчасти как к рено или каризме.. одной и той же фирмы дешевле получаются.
Anka
Сообщение Anka »
Большое спасибо за восстановление фотографий.
Перебрали/заменили все втулки.
К сожалению так и не смогли найти новый резиновый пыльник (по exist_у сильфон), наш полностью растрепался..
Резиновые кольца-прокладки так же пришлось оставить старые, подношенные.
Осталось понять в каком именно месте на рычаге должен стоять поглотитель.
:oops: Подскажете?
MorozBY
Авто: Volvo V40 1.9td 1997г.в. (D4192T)
GSM: +375333533833
Re: Замена втулок рычага КПП [M5D]. Фотоотчет.
Сообщение MorozBY »
Для могилевских Вольвоводов S/V40, если интересно есть 2 ремкомплекта FEBI - один могу продать
Pioneer
Авто: Volvo XC 90 3.2 238Hh 2008г.
GSM: +375297056193
№ клубной карты: 335
Сообщение Pioneer »
Подскажите где можно купить втулки или их номер, на М56
pan20154
Авто: volvo v40
Сообщение pan20154 »
ребята нет фотографий мож кто поможет мне - восстановите пожалуйста фото - или мож ссылку кто скинет как снять кпп M5D
asdw
Авто: v70 2,4 D5 2001 г
Skype: asdwfuckoff
Сообщение asdw »
мне тоже интересно фото глянуть.
VIN: YV1SW793222180493
vOFFa_2605
Авто: Volvo V70, 2002г., 2,4 Bi-Fuel, LPG
GSM: +375293693031
Сообщение vOFFa_2605 »
Доброго времени! Поддерживаю 2 предыдущих поста, ибо, чувствует сердце, скоро понадобиться
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
пиплы, не включились задняя и первая передачи как бы не доходит кулиса и соответственно далее рычаг коробка м3р втулки менял пару лет назад оригинал думаю беда в них так вот теперь на екзисте есть ремкомплекты Febi и SWAG нормальные?
AUTOCOM CDP+ :declare:
