Расшифровка кода ошибки нужна
Благодарил (а): 56 раз
seregash, для начала диагностику сделай, это недорого. Копить не нужно. может это пустяковые ошибки.
А в чем проблема? что заставило диагностику делать?
Последний раз редактировалось W@dim 14.05.2015 15:21, всего редактировалось 1 раз.
seregash, судя по листу, у тебя америкос. все ошибки недействующие, кроме утечки паров и последней. езди не парься. при случае почитайся вида+дайс
Последний раз редактировалось Ultras 14.05.2015 15:21, всего редактировалось 1 раз.
seregash
Авто: volvo s40 2.5 б.2005г.в awd
GSM: +375299692541
Сообщение seregash »
W@dim писал(а):seregash, для начала диагностику сделай, это недорого. Копить не нужно. может это пустяковые ошибки.
машинка дергается.если в этот момент убрать газ на пару сек и нажать обратно едит без проблем.глюки не зависят от оборотов двигла скорости(мне так показалось).на холодную без проблем,а после прогрева и езды по городу вылазит этот косяк.может раз за день проявится,а может и гораздо чаще.да и на борт.компе висит постоянно сообщение, что нет омывайки,хотя ее полный бочек.авто купил не так давно поэтому что делать и где делать не вкурсах.до этого была вольво s40t4 2002г. так сней проблем не знал . :( помогите кто чем может. :oops:
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Ultras писал(а):seregash, судя по листу, у тебя америкос. все ошибки недействующие, кроме утечки паров и последней. езди не парься. при случае почитайся вида+дайс
а что такое вида+дайс? :) прошу простить за (может )глупые вопросы.
Последний раз редактировалось seregash 14.05.2015 15:21, всего редактировалось 1 раз.
seregash, АКПП?
seregash
GSM: +375299692541
W@dim писал(а):seregash, АКПП?
да вроде с ней все хорошо.когда начинается ее глюк, она едет рывками.газ отпустишь, пару сек подождешь и поехала как не в чем не бывало .к примеру дал газ, отпустил,дал, отпустил, что то в этом роде. один раз на "дальняк" поехал ,в минск, :crazy: так она вообще стала глохнуть на ходу(загоралась панель приборов и точно помню загорался красный трехугольник на панели приборов.) вот такой нежданчик после покупки. :sorry:
seregash, ааааа, ты походу купил ту машину про которую я писал. фотку срочно сюда. если это она, то можешь уже начинать продавать ее
seregash писал(а):с ней все хорошо
Уверен? на 100 %
seregash
GSM: +375299692541
Ultras писал(а):seregash, ааааа, ты походу купил ту машину про которую я писал. фотку срочно сюда. если это она, то можешь уже начинать продавать ее
фотки пока нету.опиши ее на словах если не трудно.прежде чем ее купить я спрашивал совета но никто не откликнулся.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Уверен? на 100 %
я даже в себе не уверен на сто %,а что говорить о железе .
seregash, тогда точно она :) я откликнулся, но видно было уже поздно :)
seregash
GSM: +375299692541
Ultras писал(а):seregash, тогда точно она :) я откликнулся, но видно было уже поздно :)
а что с ней не так :o
CharA
Авто: Volvo s60 d5
Сообщение CharA »
День добрый! Помогите разобраться с ошибкой 8d02 (лампа зажигания, постоянное значение....), подскажите кто и как решал эту проблему ???(ошибка скидывается, потом обратно вылетает).Заранее спс
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
CharA, Чем читали ошибки?
Последний раз редактировалось aleks1 14.05.2015 15:21, всего редактировалось 1 раз.
CharA
Авто: Volvo s60 d5
Сообщение CharA »
aleks1 писал(а):CharA, Чем читали ошибки?
Autocom
Последний раз редактировалось CharA 14.05.2015 15:21, всего редактировалось 1 раз.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Ну ты и отвечаешь :D Раз в неделю :D
CharA
Авто: Volvo s60 d5
Сообщение CharA »
Да так вышло :unknown: , так по делу напишем чего ???? :declare:
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
По делу надо DICE+VIDA , профиль правильно заполнить, ошибки полностью писать все буквы и цифры, что бы их хоть через таблицу перевода прочитать :oops:
Sergey-Khotyan
Авто: Volvo V40 1,9TD
Сообщение Sergey-Khotyan »
У меня Volvo V40 1,9 td 2000г.в. загнал на СТО на компьютерную диагностику двигателя и выдало 7 ошибок (18280, 180С0, 18820, 181A0, 18290, 180А0, 180В0) все снялись кроме 180С0... Что за ошибка, может кто подскажет??? Двигатель работает нормально, ровно. Заводится без проблем, но тут такая ситуация, на горячую все чаще и чаще стала вылазить проблема, при нажатии на педаль газа обороты двигателя не поднимаются, а если нажать и держать в полик, то обороты провисают и машина глохнет... После чего опять заводишь и все нормально, можно ехать... И так почти на каждом светофоре... Но на холодную такого не замечал, все начинается, когда движок наберет рабочую температуру... Заранее СПАСИБО!!!
OSPLifestyle
Авто: s80 2007 г.в. D5
GSM: +375298592066
Сообщение OSPLifestyle »
ребята, подскажите что за ошибка ECM-990F, то пишет ее то нет...что то с мощностью связано
БК сообщений не дает
Yuran
Авто: Volvo s 40 II 2004 г.в. 2.4 бензин. АКПП, америка.
Открывается и закрывается с брелока с 3-го нажатия
Сообщение Yuran »
Может кто знает, в чем может быть проблема? С 3-го нажатия вдруг стала открываться и закрываться машина?
