Загорелся ЧЕК
- Авто: Volvo XC 90
Загорелся ЧЕК
Всем доброго времени суток!!!!Авто XC 90 2010 г.в. D5 2.4 турбодизель 185 л.с. Машина ехала нормально, но со временем стали замечать что пропадает тяга, то едет как ненормальная, то тупит не разгоняется.Позже появилась ошибка MOTOR SYSTEM SERVICE REQUIRED, обратился на диагностику мастер просканировал ошибки, нашел датчик управления турбиной и сказал что он был вроде не до конца вставлен!!!!Ошибки убрали, поездил 1 день таже ситуация!!!!Приехал на диагностику, почистили датчик, залили смазку, заодно поменяли масло, все фильтра и ГРМ. Через день поехал в область прокатится, проехав по трассе при разгоне до 120 машина ехала адекватно, после 120 давишь на педаль, а она начинает дергаться и еле разгоняется дальше, затем опять загорелась ошибка MOTOR SYSTEM SERVICE REQUIRED ,а вечером вернувшись в город загорелся чек!!!!У кого-нибудь было что-то подобное?????И может ли это тупить датчик управления турбиной????
Дело не в датчике управления турбиной. Его там в принципе нет, вернее там управляет турбиной не вакуум, а электроника.
Заезжайте посмотрим.
- Авто: Volvo XC 90
- Авто: Volvo XC 90
- Алексей_512
- Авто: хс90 2.5T
ну просто заодно, чё бы не поменятьзаодно поменяли масло, все фильтра и ГРМ
у меня в бензиновой машине была точно такая же история, - дёргалась на разгоне и в конце концов останавливалась с ошибкой ENGINE PERFOMANCE REDUCED. Но моё бензиновое лекарство вам не поможет — я тогда просто поставил нормальные свечи зажигания.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Если бы я что-нибудь соображал в D5, я бы сказал "посмотрите патрубки турбины на предмет дырок". Если будет дырка в резиновом патрубке - до определённого уровня нагрузки двигателя вообще всё будет нормально. Как только двигатель будет нагружен более чем сколько-то, давление турбины будет вылетать в дырку патрубка. И ёк... ашыпке...
- Авто: Volvo XC 90
- Авто: Volvo XC90
- Авто: Volvo XC 90
Ошибки были по нему или по давлению?
- Авто: Volvo XC 90
- Авто: Volvo XC 90
- Авто: Volvo XC 90
blondin, очень маловероятно
- Авто: Volvo XC 90
- Авто: Volvo xc90 D5
- GSM: +79212206911
- Авто: Volvo XC 90
Патрубки смотрели, все как новые соединения в поряде! Датчик давления тоже менял, катался на новом 3 дня на 4, когда уже хотел ехать его покупать опять тяга пропадать начала!Ещё ставили мне капельницу с маслом на заслонку вихревую, так вот дым пошел наружу из заслонки. Вот мастера теперь стали грешить на заслонку, но говорят мол что не сто процентов. А датчик температуры тут причем??
- GSM: +79212206911
Это один датчик он же и температуры он же и давления, я вот тоже сегодня столкнулся с этой проблемой снова. Тоже 3 дня проездил и на тебе. Не тянет и сервис и чек горит. Еще проблема была у меня в прошлом году, открыт крышку заслонки (пластмассовою), а там шестерни пластиковые, и одна из них стерлась. И самое главное, что это распространенная поломка. Вот сегодня опять проверил, он у меня в порядке. А тяга на вихревой заслонке не слитевшая?
- Авто: Volvo XC 90
Тяга на вихревой заслонке по началу слетала! Поменял на новую, но от туда уже чуть масло подтекало, хватило на две недели. В основ как я заметил тяга пропадает на прогретой машине, и дымок (вроде как отработавшие газы) сегодня выходили именно там где тяга крепиться, и машина ехать не хотела, словно кто-то за "зад" тянет. А еще какой-то звук при этом иногда проявляется, как шелест когда коробка переключается!!!! Вот и что тут думать???А толком никто не знает, мастера про шелест этот вообще молчат!!
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
а у меня пока чек и сервис до сих пор не загорался
- GSM: +79212206911
- Авто: Volvo XC 90
