Проблемы Педаль акселератора s80
man67
Авто: S-80
Сообщение man67 »
Проблема такова-электронная педаль акселератора иногда выскакивает ошибка Р0120 -неисправность цепи датчика дросельной заслонки или педали акселератора А.загорается желтый треугольник предупреждения через время треугольник пропадает.При трогании с места если резко нажать на педаль бывают провалы педали т.е давишь на педаль а она схватывает на половине.на холостых оборотах если резко подгазововать несколько раз то педаль не реагирует на нажатие.на холодный двигатель все в порядке педаль не ватная и реагирует на ускорение.после прогрева начинается глюк при трогании с места при нажатии на педаль она схватывает где то в среднем положении.проводил такие действия--выключ зажигание потом включил, педалью раза три до упора и завел,все нормально педаль работает четко и резко обороты подхватывает сразу,но через некоторое время опять все по своим местам типа провалы и т.д.Читал по форумам за итальянский дроссель возможно в нем причина возможно в педали непонятно,дроссель чистил да и не грязный был.Подскажите как разобраться в ситуации может быть кто то сталкивался с проблемой.
Вернуться в «S80 (-07)»
