Немного вопросов по АКПП 55-50
dunkanby
Авто: XC70 2.5Т 03(04)г. Aisin AW55-51SN
GSM: +375297220622
Сообщение dunkanby »
RGC NEO, Да в любом клубном гараже :)
dunkanby писал(а):RGC NEO, Да в любом клубном гараже :)
Спасибо
Andri
Авто: Volvo V70, 2002 г., АКПП, 2.4 бензин
GSM: +375-44-712-68-48
Сообщение Andri »
Полезная тема, надо тоже заменить этот клапан и быть в тренде так сказать)) а что, гидроблок восстановил, радиатор охлаждения поставил, замена этого клапана лишней уже не будет))
RGC NEO, отпишитесь о результатах замены
CARDI
Авто: Volvo s60 / 2.4 / 170 л.с.
GSM: +79092429792
Сообщение CARDI »
salex писал(а):
CARDI писал(а):заменили крышку на авто 2007 года, пинок с 3 передачи ушел.
Менялся ремкомплект только? Масло меняли? Адаптацию делали потом? Думаю почему у вас пинок пропал? На пинки ну ни как не влияет на ваши крышки... на пробуксовуку 3-й передачи - да, так как при деформации крышки длина подпора поршня меняется и поршень перестает стопорить тормозную ленту.
Может я зациклился, тогда объясните мне как влияют ваши крышки на пинки? :unknown:
Все в комплексе делалось
Добавлено спустя 46 секунд:
RGC NEO писал(а):Парни,где эту операцию,по замене крышки можно провести в минске(проблема примерно та же,что и в начале темы)?
Эту процедуру можно самому делать, легче только колесо снять с авто
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
CARDI писал(а):Все в комплексе делалось
может поэтому и показалось что лучше стало...
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение buyan »
salex писал(а):может поэтому и показалось что лучше стало...
+100500
надо уточнить, стало лучше или стало офигенно :)
Благодарил (а): 56 раз
Комплексный ремонт АКПП дает наилучший результат. Уж слишком много факторов влияющих на её работоспособность.
dunkanby
GSM: +375297220622
кто подскажет, где эту крышку можно купить?
dunkanby, На Элитавто.
dunkanby
GSM: +375297220622
Всегда в наличии , или под заказ?
dunkanby, Тема такая есть- общение с дилером- там спроси, заодно пусть и цену для все сообщат...
под заказ двести с мелочью тыщ
Добавлено спустя :
pyfik
Авто: Volvo XC70 2012г
GSM: +375259354275
Сообщение pyfik »
Вольвоводы,подскажите как у вас включается/выключается зимний режим... Включил я W без проблем и толчков,работал режим как надо.Когда выключал,почувствовал нормальный толчек.Что за дела?Ошибок нет.
pyfik, А коробка на 2-3 не пинает?
Если уже правильно колдовать с поршнем, то надо менять и крышку и поршень.
При проведении ручного ремонта, пока агрегат все еще установлен на автомобиле, можно изменить ход пальца серво поршня с 2.413 мм до 2.794 мм или поменять амортизирующую пружину серво поршня. Это может снизить степень интенсивности или частоту повторяемости данной неисправности, но не устраняет ее на все 100%. Компания Volvo предлагает модернизированный серво поршень и крышку (см. объяснения в техническом бюллетене № 43-37 от 25 февраля 2003).
laguna1, Поршень как бы стремно менять, поршень настраивается на каждой коробке отдельно, индивидуально...а вот пружину поменять и крышку с клапаном- это да...
pyfik
GSM: +375259354275
Сообщение pyfik »
W@dim писал(а):pyfik, А коробка на 2-3 не пинает?
Нормально работает... иногда на непрогретой коробке при притормаживании перед самой остановкой происходит небольшой толчек (при начале движения все ОК) или иногда при РЕЗКОМ торможении и последующем РЕЗКОМ нажатии на газ.Постоянства в этих пинках нет,могу пару недель ездить без проблем,а потом бац!
pyfik, Проверь уровень масла для начала.
pyfik
GSM: +375259354275
Сообщение pyfik »
уровень в норме,только думаю мот масло какое "левое" т.к. менял на СТО,хотя так она постоянно б пиналась.
