Вопрос по насосу ГУРа
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
farad?, а машина какая?
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
AUTOCOM CDP+ :declare:
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
наверное нет, я не нашел(
Aloise
Авто: volvo s40, 98 г.в., 1.8 газ-бензин B4184S, М3Р
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
вопрос такого плана. при повороте руля в насосе что-то шумит и гудит. может есть смысл менять жидкость. или все серьезней и надо снимать гидрач.
GSM: +37068791320
Almaz, смена жидкости должна снизить шум, да и перед зимой стоит, кто его знает сколько в старой воды. Единственное есть очень маленький шанс что система даст течь, так как новое масло удаляет старые отложения
Aloise
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
Wander_380, спс. поменял. шум ушел. старая жидкость ваще какая-то неадекватная была.
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
наверное у меня насосу приходит медленный капец , звук такой хрумкающий ( масло менял) в районе гура, на гену не похоже или возможно, это он? его перебирают или проще купить б/у или аналог (около 800тыщ TECH-AS, че за кантора?)
Бapkac, подшипник заменить надо. переборка стоит 40уе
Aloise
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
а в чем заключается переборка ГУР? Тоже ремкомплект какой ставится?
фактически в замене сальника, а в старых насосах еще и подшипника
Aloise
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
Кирилл, а что за сальник? просто у меня гидрвч гудит р на холодную руль плохо поворачивается. газку даешь, нормально становится.
GSM: +37068791320
Almaz, там износ крыльчатки происходит поэтому ремкомплект не поможет, он только течи останавливать
вот ссылка с нашим насосом, внутренности, ремкомплекты
http://ova.mybb.ru/viewtopic.php?id=335
Aloise
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
у нас что, ГУР как в опеле? т.е. если что от опеля можно б/у поставить?
GSM: +37068791320
Almaz, возможно что так, я не проверял в живую, только когда подбирал данные по насосу вышел на этот сайт, по внешнему виду соответствие полное, думаю и по внутрянке тоже. А зачем от опеля ставить если можно бу от вольво махнуть? У меня в гараже лежит уже, ждет своего часа )))) 70 лит=20 евро. Мой тоже загибается, но весной оживает, сейчас нормально работать стал. :D
