Попрошу на контроль и сообщить о результатахW@dim писал(а):replikator, Отвечу я.
Введение данной бонусной программы обсуждается.
Задай свой вопрос дилеру
- replikator
- Авто: v40 1.9 TDi 102 л.с. 2001 г.в.
- GSM: +375296208148
- salex
- Авто: V70 D5 '04
- GSM: 80296995826
- № клубной карты: 82
- Vladimir_Parts
- Команда ЭлитАвто
- Авто: S80
- GSM: +375296288790
Ах, да! Мой предыдыдущий ответ на этот вопрос был немного не корректен... Стоимость справочной информации о комплектации будет стоить не 207 тысяч, а 270.000 руб. Извините, не туда ноль поставил... )))швед писал(а):вопрос к диллеру. можно ли по винномеру моего авто узнать его комплектацию.
С уважением, начальник отдела по продаже з/ч ЗАО "Элитавто", Владимир.
- salex
- Авто: V70 D5 '04
- GSM: 80296995826
- Авто: volvo XC70 D5 AWD 2011 MY
- GSM: 8029 7602725
- Vladimir_Parts
- Команда ЭлитАвто
- Авто: S80
Если там все номера корректны и актуальны на сегодняшний день, с учетом регулярных замен и разбивок позиций, которые проводят шведы, то я искренне за вас рад - рад без всяких скрытых смыслов! Что же касается моего ответа про номера з/ч, то я, как сотрудник организации - должен и буду придерживаться тех правил, которые в этой организации существуют, и тех директив, которые были доведены до меня руководством...ANDREU писал(а):Написал Vladimir_PartsНомера запасных частей я, к сожалению, вам сообщить не могу, так как политика компании не предусматривает разглашение подобной информации.
Что за тайна, если это можно узнать на экзисте без проблем
- v70 D5 2002
- Авто: Volvo V70 D5 M56 YV1SW793222190578
- GSM: 80292744469
- Raven
- Авто: XC60 D5 AWD 2010(11)
- GSM: +375447230255
- Команда ЭлитАвто
- Авто: V 70 (XC 70) 2003
- GSM: 029 318-1024
Blade писал(а):Как нет? Я вот хочу обновить софт в коробке и мне озвучили конкретную сумму за это.Siargei_service_21 писал(а): MozG писал(а):Два вопроса:
1. если мне не нужно ТО, то можно ли просто обновить софт?
2. имею не стандартное ПО ECM, и изменять нет желания, можно ли исключить отдельный модуль из программы обновления
Ответ на первый вопрос: "нет".
Кстати, вопрос о скидках на обновление ПО обсуждается или можно не мечтать?
На данный момент скидки по обновлению ПО не предусмотрены. Обновить "общий софт" только при прохождении полного объема работ по техническому обслуживанию в рамках программы Сервис 2,0.
Отдельно софт по одному из модулей Это возможно, но за плату.
Добавлено спустя 22 минуты 32 секунды:
Про допуски масла пояснений дать не смогу по ряду причин. Одно из пояснений это то что масло для каждого типа АКПП или МКПП определено в VIDA каталожным индексом, который используется при необходимости замены. Масло к нам поступает фасованное производителем и имеет свой каталожный индекс запчасти. На фасовке указан тип коробки передач на который оно может использоваться.savage писал(а):доброго времени суток!!! проясните мне один вопрос пожалуйста, у меня вольво с 80 2007г, с акпп 6-ти ступенчатой, в гаражах клуба масло в коробку меняют с вот такой спецификацией (ATF 3309), а для 6-ти ступенчатого айсина производитель рекомендует масло вот с такими допусками, В TF-80SC применено трансмиссионное масло нового поколения (AW-1, 8l ), которое считается несменяемым (в том смысле, что ходит от капремонта до капремонта)-вот выдержка из статьи,из нета, получается что (AW-1, 8l ) это ATF T-WS,поясните пожалуйста ситуацию подходит ли данное масло для замены?
большое спасибо!!!
Добавлено спустя 9 минут 54 секунды:
Непонятно это вопрос или констатация схожей информации выуженой из нета.laguna1 писал(а):http://www.rebil.se/2012/11/sankta-pris ... fran-1295/
ШвецияВ долларах это 280-290 уе. Хотелось бы комментария.Если у вас есть Volvo старше 6 лет всегда дешевле на службе 2.0. Мы обслуживаем ваши Volvo как обычные программы, и вас, конечно, получить один год гарантийного обслуживания, а также ценный штамп в сервисной книжке.
Это в связи с вашим услугам:
Yttre освещения: Cue
Сигнал: Управление
Стояночный тормоз: Проверка / регулировка
Шины: Проверка износа / рисунок
Шины плюс запасном колесе: проверка / регулировка давления в шинах
Моторного масла / фильтра: байт
Тормозные колодки: Проверка износа
Двигатель: Проверка внешнего плотности / чистоты
Передача / привода: Проверка герметичности, контроль уровня утечки
Двигатель: Проверка / регулировка уровень масла и жидкостей
Система охлаждения: Тепловое сопротивление
Напоминания Обслуживания: Сообщение / сброс
Программное обеспечение: обновление *
Бактерии: Управление
Подвеска: Управление
Привод узлы: Управление поножи
Broms-/bränsleledning: Проверка повреждения / утечки
Руководящий / передняя подвеска: Проверка износа
Карданный вал опорного подшипника: Проверка износа
Узнать больше о Volvo Сервис 2.0
Замена kupé-/pollenfilter, в настоящее время: 595: - (для S40, V50, S60, V70N, S80, XC70 и даже 2006 модельного года)
* Обновление программного обеспечения не включен на всех моделях. Расширенные помощь распространяется только на автомобили 10 лет и выше.
Сервис 2.0 - цена 1-й группы, автомобили и даже модельного года -00
Относится к Volvo 200, 400, 700, 900, 850, S70 и V70 через -00. Расширенная поддержка и обновления программного обеспечения, включенных в эту услугу. 1295 -
Сервис 2.0 - цена 2-й группы, S40, V40, V50 и C70 через модельного года -07
Расширенные помощь включена, значение 530: -. Обновление программного обеспечения находится на некоторые автомобили в ценовой группе два. 1,795: -
Сервис 2.0 - цена группе 3, S60, S80, V70N, XC90 XC70N и даже модельного года -07
Расширенные помощь включена, значение 530: -. Обновление программного обеспечения включены, стоит 800, -. 1995: -
Скажу, что ориентировочно стоимость обслуживания при проведении программы Сервис 2.0 составляет размер от 3 500.00 до 4 500 00 в зависимости от типа ТС .
Добавлено спустя 12 минут 53 секунды:
Минск -ЗАО "Элитавто"Толочко Игорь Александрович писал(а):Volvo xc60 2010г из Люксимбурга нахожусь в г. Гродно где ближайший сервис и как получить обновленние ПО?
Брест "Респект АВТО"
более подробная информация на нашем сайте http://eliteauto.volvocarsdealer.com/ru/outlets/
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
Re: Задай свой вопрос дилеру
Здравствуйте.
Купил Volvo V50 1, 6 дизель, из Дании, выпуск конец 2006 года. Т.е. она на Датском языке. Сам живу в Германии и чтобы перепрошить на немецкий язык платить 340 евро как то неособо хочется )))))) сказал товарищ один что язык впринципе есть немецкий только необходим код прошивки. Где можно его узнать? Заранее благодарен за ответ. Спасибо. Станислав
Сообщить такую информацию мы к сожалению не можем.
- Vladimir_Parts
- Команда ЭлитАвто
- Авто: S80
Если вы обратитесь к любому дилеру за подобной информацией, то с вас за это потребуют плату... будь то Атлант-М или Энергия ГМБХ... А информация была, есть и будет всегда самой дорогой вещью...Blade писал(а):- вот это вы дали ребята... еще года 2-3 назад эту инфу давали бесплатно без проблем...Vladimir_Parts писал(а): Стоимость справочной информации о комплектации будет стоить не 207 тысяч, а 270.000 руб. Извините, не туда ноль поставил... )))
- laguna1
- Авто: S60 2,5T AWD,XC70 2005г
- GSM: 111111111
Мне месяца два назад ответили, что на мою машину S60 2004 г 107 тыс. миль стоимость будет от 8.500.000 руб.Какая все-таки цена?Siargei_service_21 писал(а):, Скажу, что ориентировочно стоимость обслуживания при проведении программы Сервис 2.0 составляет размер от 3 500.00 до 4 500 00 в зависимости от типа ТС .
Это и констатация, и вопрос, что вам мешает так сделать и добрать объемом? Учитывая уровень цен Швеции и ваших мы живем намного лучше.Siargei_service_21 писал(а):Непонятно это вопрос или констатация схожей информации выуженой из нета.
- Vladimir_Parts
- Команда ЭлитАвто
- Авто: S80
7.5*18" либо 8*18". К сожалению численные значения вылета, межцентрового расстояния, посадочных диаметров изготовитель в программах не указывает...Raven писал(а):Подскажите, какие параметры дисков размером 18" для вольво хс60 2010 г.в. с двигателем D5 205 л.с. Могут ли быть установлены диски с меньшим параметром вылета или диски от моделт ХС90?
- Команда ЭлитАвто
- GSM: 029 318-1024
Я извиняюсь, что не смог так быстро ответить на Ваш вопрос. Хочется ответить на все вопросы, но ответы на них занимают время.salex писал(а):salex писал(а):Вопрос таков. Обновлял у вас на платной основе последнее ПО по блокам ECM и TCM на свой автомобиль. По программе Сервис 2.0 загружается тоже самое ПО или оно чем-то отличается?Ответ будет на мой вопрос?Ultras писал(а):тем не менее хотелось бы услышать ответ дилера на вопросы
Итак ответ: отличается чем - либо ПО по загруженным Вам модулям, с уверенностью сказать не могу. Производитель периодически производит сбор статистических данных от дилеров по определенным проблемам. Анализируя данную статотчетность, при необходимости, завод производит корректировки программных продуктов на модули по которым было большое количество обращений (перезагрузок). Усовершенствованную программу, или можно сказать откорректированную, завод предлагает в качестве обновленного программного обеспечения по какому - либо конкретному модулю. Данная откорректированная программа может являться частью общего программного обеспечения, которое предлагается как Сервис 2.0.
Сказать отличается оно или нет, т.е. будет ли при загрузке ПО Сервис 2.0 на ВАши обновленные модуля загружена программа которая будет усовершенствована или откорректирована, не могу. Все увидим когда сможем подключить Ваш автомобиль к VIDA при запросе на обновление общего программного продукта. Чем конструктивно отличается ПО к сожалению сказать мы не можем.
- salex
- Авто: V70 D5 '04
- GSM: 80296995826
Спасибо за ответ. Как я понял, каждая версия ПО имеет свой номер. При повторной загрузке ПО для ECM по причине возврата на заводские настойки после чип-тюнинга, мне мне сказали, что трогать ПО TCM уже не надо, так как стоит уже самое последнее обновление и его номер ...... такой-то. Думаю для таких возрастных моделей автомобилей как мой, производитель не будет постоянно обновлять ПО. Посему и сервис 2.0 не будет чем-то новым в плане ПО.
- v70 D5 2002
- GSM: 80292744469
- Raven
Если производителем заявлены значение вылета 55 мм, а диски будут скажем на 49 или 50, при их установке, будет ли какая-то "нагрузка" на подвеску или ничего страшного не случится?Vladimir_Parts писал(а):7.5*18" либо 8*18". К сожалению численные значения вылета, межцентрового расстояния, посадочных диаметров изготовитель в программах не указывает...
- Citramon
- Авто: Volvo XC40
- GSM: 00-000-00
Внимание клубням.
С сегодняшнего дня компания ЭлитАвто отменили все скидки при продаже запчастей. Данная мера принята непосредственно генеральным директором и никак не связана с отношениями клуб-дилер. По результатам общения с представителями компании, стало ясно, что возврат скидок возможен после упорядочения оборота клубных карт с четкой идентификацией пользователей и дополнительных переговоров.
Представители компании, участвующие в общении с клубом, к принятию данного решения отношения не имеют, поэтому у меня большая личная просьба не клеймить всех подряд по чем зря.
Vladimir_parts писал(а):Сегодня был на совещании у генерального директора и хочу сообщить следующую, не очень приятную новость, которую генеральный директор озвучил и ознакомил со соответствующим приказом... С сегодняшнего дня отменяются любые скидки для кого бы то ни было... Все з/ч продаются по единому прайсу для ВСЕХ... Я уже представляю праведный гнев и негодование клубней, который обрушится на мою ни в чем не повинную голову, что даже не знаю , как подобную новость сообщить аудитории, хоть я всего лишь исполнитель, и не я принимаю подобного рода решения...
