После замены дисков и резины начался шум...
- Vadim_Ka
- Авто: XC40 T5 + XC70 II D5
- GSM: 8-033-6310706
- Skype: vadim_komarovsky
- № клубной карты: 7
Итак, поменял диски с 16 на 17 и резину с зимней на летнюю 225.45.17, резина почти новая, пару месяцев б.у. При движении идет шум, с определенной частотой, которая увеличивается при увеличении скорости и при 100 км.ч. превращается уже в какую-то вибрацию небольшую и неприятную. Шум как будто что-то об что-то чиркает, но до арок далеко, до пласмассовых защит крыла - тоже.... где ещё что смотреть или сразу на другой шиномонтаж ехать?
18 ноября 2012 года их не стало
Пройдёт зима, утихнет боль,
Никто из нас не долговечен,
Но пока будет этот клуб,
За тебя будут ставить свечи. © Коля
- PavelN
- Авто: ОТДАЙТЕ МНЕ МОЮ ВОЛЬВУ!
- lasersquad
- GSM: (29) 6755234
- volver
- панда ... просто панда
- Авто: VOLVO XC90 D5
Да такое часто бывает.lasersquad писал(а):Как идея, могли во время установки чутка зацепить защиту тормозного диска (что с внутренней стороны диска) и диск при вращении задевает ее слегка. она очень плотно стоит к диску и чуть погнув ее начинает уже задевать.
Чисто идея.
Но характер шума другой...металлический скрежет-скрип.....
- SergiuS
- Высокий ... высокочтимый
- Авто: Volvo V40 1,8i 2002г.
- Vadim_Ka
- Vadim_Ka
вопрос только в том, что ехать на СТО где делали или на независимую СТО? Минус независимой, что придется заплатить за работу ещё раз. Минус первоначальной СТО - могут так и не сказать в чем дело...
Vadim_Ka, Конечно на первую ехать надо и предъявлять.
- Vadim_Ka
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- GSM: +375297733759
- Vadim_Ka
- Jackson
- Партнер клуба
- Авто: XC90
- GSM: 1919191
- № клубной карты: 88
Vadim_Ka, Может ступичный подшибник накрылся?! У меня был такой случай! Я ездил на старой резине, была тишина, а когда поставил нулцевую появился шум на переднем правом колесе и чем быстрее ехал, тем больше гул!
Тоже думал резина хреновая, поехал на станцию, диагноз: ступица резко загудела! Но вибрации у меня не было при движении! Может у тебя и не ступица!
Музыкальные инструменты, гитары Классические• Акустические • Электроакустические • Укулеле • Гиталеле в Минске, Беларуси.
- Jackson
- Партнер клуба
- Авто: XC90
- GSM: 1919191
Да! И ещё может быть косяк в тормозном супорте, если поршень заклинило, то при движении может присутствовать, как посторонний звук, так и сильная вибрация!volver писал(а):Vadim_Ka, может в словах Jackson, есть правда.
после поездки пощупай через спицы диска ,основание тормозного диска с левой и правой стороны...если будет значительная разница по температуре, то это повод серьезно проверить ступицу
- Vadim_Ka
был на выходные на шиномантаже, приехал сразу с предъявой что вы херово отбалансировали либо утаиличто херовая резинадиски... проверили все 4 колеса - балансировка на нуль (всё хорошо), да резина немного не ровная, но лишь чуть-чуть... сказали, что они ничего сделать не могут, всё с точки зрения шиномонтажа в идеале, я был лично на всех 4 баланировках рядом, на самом деле всё вроде бы хорошо... сказали что никакой их вины точно нет... сняли 20тыс за ложную тревогу и работу... посмотрели со мной не трет ли о защиту либо тормоза либо подвеску - никаких следов.... откуда же шум???? посоветовали посмотреть подвеску... бля, я в шоке...может переодется в зимнюю, чтобы проверить пропадет ли шум??? и искать потом продавца резины?
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
если подшибник, то он должен же становиться хуже и хуже... но я уже пару сотен проехал... звук тот же пока...
- SergiuS
Vadim_Ka
Попробуй колеса местами поменять ... перед-зад, право-лево ... Если даже резина направленная, то все равно перекинь ... увидишь, измениться ли характер шума ...
По крайней мере определишь ... колеса ли виноваты ....
На крайняк действительно зиму верни ... если на дисках ... Точно определишь тогда ...
- Vadim_Ka
