Тяжелый запуск на холодную V70-2.5tdi
AlexK
Авто: v70(I)
Сообщение AlexK »
Пришла зима - появились проблемы. Машина - V70-98 - 2.tdi - МКПП
С похолоданием машина стала ощутимо хуже заводиться на холодную. Куплена в 2008 году. В первую зиму до -9 практически с полтырка заводилась. С каждой зимой заводка становилась все хуже. Пару лет назад пришло время менять ремень ГРМ - при замене всплыло, что провернулся шкив коленвала (срезало шпонку). Заменил - заводка стала лучше. Теперь все вернулось на круги своя. Съездил на Бошевсий сервис - проверили компрессию (в пределах), почистили форсунки, настроили (распылители менять не потребовалось), заменили две свечи. Прицепом поменяли ремень привода ТНВД (начали отслаиваться зубья и ушел угол впрыска - поздний). Насос не трогали. После всех этих манипуляций двигатель стал работать мягче. Но заводка на холодную осталась проблемной - на днях -5 - пришлось покрутить стартером. Есть ещё один нюанс - если машина стоит "мордой вниз", то заводится легче, чем мордой "вверх". (На сервисе предположили, что подсасывает сальник насоса).
Поштудировав наш форум и аудюшный - как варианты менять шкив коленвала (типа иногда помогает). Но это смотреть надо. И редукционный клапан насоса глючит.
И возник такой вопрос - если шкив коленвала проворачивается комп покажет, что ушел угол впрыска? Насос приводиться от распредвала.
зажигание пораньше, и стартер перебрать - очень сильно влияет скорость маслания.
AlexK
Авто: v70(I)
Сообщение AlexK »
Зажигание пораньше - так на сервисе и ставили. Скорость мослания - на слух нормально крутит
на слух да, а переберёш, контакты перечистиш, и совсем другая песня. А зажигание проверь.
Yran
Авто: хс90,д5 185на палке
GSM: +375беларусь
Сообщение Yran »
Проверь колпачки на свечи накала,может быть в них дело,'ну а потом стартер и зажигание и будет счастье :yahoo:
евгений23
Авто: 850 2.5 TDI 97 г.в.
Сообщение евгений23 »
Свечи лучше выкрутить и проверить напрямую от АКБ , проверить необходимо колпачки на свечи, больное место, ломаются, на замерзшем двигателе лучше вообще их не трогать они рассыпаются в транты.
Реальный автос
Yran
GSM: +375беларусь
Сообщение Yran »
Их и надо трогать,открутить колпачки или обломать их, провод цел будет обжать все это дело использовать термоусадку если надо,у меня 2000год и с виду только 2 трещины было,а грела всего 1свеча
евгений23
Yran как можно их открутить эти колпачки, расскажи подробнее.
Реальный автос
narik1313
Авто: volvo-850, 2,5 20V
GSM: 25-5346694
Сообщение narik1313 »
колпачки снимаются со свечей, а свечи выкручиваются
2348 КА-5
Все могу, но ничего не хочу)))) :crazy:
просто тяни за колпачок. Но только на тёплом двигателе, иначе сломаеш!
Yran
GSM: +375беларусь
Сообщение Yran »
Стягиваешь со свечи а потом этот пистон откручивается и там металлический обжым который одеется на свечу,а внутри него еще есть тонкая металлическая вставочка с прорезами но ей будет кирдык,я обжал все это дело,заизалировал и все ок
Vowan
Авто: xc90 3.2
GSM: 1112223334
Сообщение Vowan »
AlexK писал(а):провернулся шкив коленвала (срезало шпонку)
И не было встречки с клапанами?. Проблема с запуском решена? Какая причина была и как устранили?
AlexK
Авто: v70(I)
Сообщение AlexK »
Не, с клапанами встречи не было - я наверное неудачно написал - шкив повернулся на некоторый угол. Даже ошибка-лямбда не высветилась (когда после покупки на ремне насоса срезало зубья - тогда ошибка горела). На данный момент причину не устранил - тепло - машина запускается нормально. Пойдут морозы - посмотрим.
Vowan
Авто: xc90 3.2
GSM: 1112223334
Сообщение Vowan »
AlexK писал(а): Заменил - заводка стала лучше.
Менялась шестерня и шпонка? или только шестерня?
шпонка с шестернёй едины.
евгений23
Ищу зубчатую шестерню коленвала, где купить , подскажите
Реальный автос
евгений23, у продаванов клубных поспрашай, они существуют новые. У 202 например спроси.
евгений23
Нашел новую SWAG но на Вольво программа говорит что нет в наличии, говорю к ауди 2.5.тди, на заказ есть 219 тыс.
Реальный автос
radiotexnik
Авто: VOLVO V70 2.5 TDI, VOLVO C70 2.5T
GSM: +375292905875
Сообщение radiotexnik »
евгений23 писал(а):Ищу зубчатую шестерню коленвала, где купить , подскажите
та, на которую демпферный шкив ставится?
евгений23
Да шкив прикручивается к этой шестерне
Реальный автос
