Загорелся ЧЕК
Ильюха Питерский
Авто: Volvo xc90 D5
GSM: +79212206911
Сообщение Ильюха Питерский »
Нашел причину!!! Порвалась резинка в патрубке соединения турбина, пластмассовый патрубок. Был свист слышен из кабины, снаружи под капотом все как было. И потом оказывается датчик давления надо прописывать в мозгах. Попробовали подключить Бош - не пошел, Попробовали итальянский тоже самое. Собрали все патрубки проверили на утечку, все впорядке. Поставили старый датчик и все нормально сегодня 450 верст прокатил и рвал и дергал. Все пучком, все работает. Еще залил в бак жидкость для прочистки системы, а до этого делали регенерацию сажевого фильтра (почти час гоняли на компе) Давление снизилось с 38 до 10 атмосфер.
blondin
Авто: Volvo XC 90
Сообщение blondin »
Поздравляю!Мне поменяли вихревую заслонку! Машина стала ехать отлично, но одно НО!!!Когда на прогретой едешь начинает все равно пропадать тяга!!!Вчера катался по городу, затем выехал на окружную разгоняюсь до 120 км машинка ведет адекватно!После 120 давлю на газ машина то набирает обороты то начинает скидывать и при этом шелест появляется под капотом, у меня такое ощущение что это турбина????Потом постоял на заправке минут пять на холостых дальше поехал и вообще все отлично тянет как бешенная!!!!Тупняки начинаются на прогретой машине, даже на малых скоростях иногда проявляются(не хочет ехать и все) и сопровождается это шелестом из под капота!!!!Вот и не пойму что делать......
Alexey_BY
Авто: пешеход
GSM: 123456___4
Skype: by_alex44
№ клубной карты: 163
Сообщение Alexey_BY »
Мне кажется что нужно смотреть интеркуллер. Судя по всем перегревается турбина. У меня была похожая проблема. правда там было видно и слышно место дефекта. Пайка спасла на пару недель, по результату поменяли интеркуллер, всё ок. Тяга в норме.
было на XC90 D5
Последний раз редактировалось Alexey_BY 02.12.2013 15:37, всего редактировалось 1 раз.
blondin
Авто: Volvo XC 90
Сообщение blondin »
Спасибо, будем пробовать!!!
Ильюха Питерский
Авто: Volvo xc90 D5
GSM: +79212206911
Как успех. нашли в чем причина?
blondin
Авто: Volvo XC 90
Сообщение blondin »
УРА!!!!Проблема решена!!!! Я уже поник печалью что дело именно в турбине, но решили поменять моторчик управления заслонкой и чудо свершилось, поехал тестить машину по трассе прет отлично 160 км без напрягов (раньше при 120 дергалась и не набирала скорость) в горку едет как бешенная, авто стал вести себя адекватно на все 100%, да и пропало это жужжание под капотом!!!!
Вернуться в «XC90»
