s60 2011 акпп tf80
Советуем почитать соответственную тему! Проблемы с акпп...
Благодарил (а): 56 раз
dannamarov, радиатор поставь ГТР и гидроблок в ремонт, и как тебе написал выше Ivy, ветку про это почитай, будет очень полезно.
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
А пробег то хоть какой?
К дилеру обращался на предмет обновления софта в коробасе? (бывают отзывы по софту и это делается бесплатно).
Добавлено спустя 15 минут 9 секунд:
Из англоязычного форума:
The FP Number is 30788938-6 and the description is 30788938 - TCM Upgrade. The specific write was "Customer states getting some jerking when downshifting. Tech confirmed jerking and performed software upgrade to the TCM module." Hope that helps.
В кратце обновления софта при подергиваниях переключений на пониженную передачу.
Blade
GSM: семь756восемь10
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
W@dim, так это же совсем другой каробас. там речь идет про знаменитый ав55-50, а здесь же tf80. И радиатор зачем ставить?
Радиатор ставили когда АКПП пиналась на горячую (насколько я помню) - это совсем разные ситуации.
Blade писал(а):радиатор зачем ставить?
Радиатор ставить для продления жизни АКПП, т.к. перегревы очень сильно сокращают её боевое состояние и ухудшают свойства масла.
Blade
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
а, потипу в превентивных целях. тада понятно.
dannamarov, а гарантия дилера?
Blade
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
dannamarov, софт пробовал залить? на комп ездил?
Blade
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
обновление софта обошлось в итоге около 800к.
дилер навязал еще комп. диагностику, :x
Первое впечатление - пинки пропали при понижение передач. поезжу еще - будет видно
Blade писал(а):пинки пропали при понижение передач
Во блин, оказывается в чем бывает причина!
Blade
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
угу, бывает и такое. пока катаюсь немного - пинков нету.
