Дизелисты с опытом помогите !!!!Реле свечей накала, где и под каким номером стоит. Свечи совсем мало греют по утрам в -10, пуск затрудняется хотя все свечи рабочие
maljr.ga да я про этот режим читал и понимаю что свеча продолжает греть камеру. Но в моем случае на улице -10 машина еле заводится, до запуска беру рабочею свечу одеваю колпачек включаю зажигание она накаляется и сразу тухнет и так на всех колпачках 1-2 сек, может датчик ОЖ глючит
Сегодня утром -6 скинул фишку с датчика прогрел свечи сек 8-10 и машина завелась, но подпрыгнули обороты до 1200 и включился вентилятор. Был вчера на диагностике говорят все нормально, но трудный пуск был уже при слабом морозе. Сколько по времени должна гореть лампочка накала? Буду ждать сильных морозов чтобы проверить заводку со снятой фишкой.
длительность свечения лампы, напрямую зависит от температуры двигателя. С утра при -10 горит секунд 7, не засекал конечно, так, по ощущениям.
В цепи датчика температуры ож, завязан датчик температуры топлива, он влияет на пуск незначительно, но влияет.
maljr.gaспасибо за ответы, буду что то решать потихоньку и сам, иначе не хватит денег по СТО ездить. Самое интересное, что мотор еще живой масло от замены до замены, топливо не жрет да и машина прет дай дорогу. А стало ноль градусов и началась эта беда.
нет реле пока не трогал потому что не знаю где стоит, я так понимаю слева в моторном отсеке у левой фары под пластиком который накрывает радиатор, там их несколько, если есть номер на этом реле напиши пожалуйста.
нееееее, коробочка возле водительского стакана, рядом с коробочкой с презиками. открываеш коробку, там релюхи, 2 из них жёлтые, тебе нужна левая,если стоять лицом к машине.
