рывки при разгоне V40 T4
- cheekerman
- Авто: Volvo
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- Авто: volvo v40 1.9 T4 1998
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- knotska
- Авто: v40, 1997г.в, 2.0 -140л.с.
- Mael'
- Авто: Volvo S40 T4
- knotska
- fatal84
- Авто: Volvo s40 B4204T2 M56 2000г.в.
- GSM: +375293055263
- Авто: VOLVO S 40 T4
Здорово ! У меня такая же проблема VOLVO S 40 T4 (200лошадок) 1999 г , машина сорваться с места нормально не может проваливается , до 3000-3500 тыс об/мин едет без рывков стоит сильнее нажать на газ дёргается и проваливается . Разгон черепаший ) щас тоже плохо заводится на холодную не держит обороты . В топливной системе на 100 % всё в порядке насос давит в норме , форсунки чистые , топливный фильтр поменял . Турбина дует в норме 1 бара . Делал диагностику Волюметр не рабочий и датчики Лямда Зонда не рабочие буду менять , надеюсь машина после замены датчиков будет вести себя по другому
Решил ли ты эту проблему ? Заранее блогадарен !!!
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Легендарный клубень
- Авто: -
- GSM: -------
100% из за этого , буду менять ) чё хотел узнать Волюметр на VOLVO S40 T4 оригинал очень дорогой , есть ли аналог ?Wander_380 писал(а):ArmanT4, если подготовка смеси не работает но удивляться нечему
Добавлено спустя 15 минут 42 секунды:
Катушку тоже походу поменяю , чтоб наверняка избавится от этой проблемы , не родная стоит ) а что за патрубок возле КХХ , у меня датчики не рабочие отвечающие за смесеобразование ) буду менять , если не чё не изменится , буду копать дальше ! И ещё когда машина проваливается слышен сильный хлопок , походу в впускном коллекторе !Simak писал(а):ArmanT4, Посмотри еще катушки зажигания и вакуумный патрубок возле КХХ
