- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
- surta
- GSM: 1111111
- № клубной карты: 71
У меня на прошлой неделе тоже вырубилось ABS и DSTC, из-за просадки напряжения. Случайно заднее стекло попробовал опустить, а оно примёрзло, напруга просела и ошибка загорелась. Заглушил, завёл, слегка разогнался и ошибка пропала.aleks1 писал(а):проверь напряжение АБ
Instagram surtamikhail
Drive2
![Изображение](http://www.visited.ru/flagmap.php?visited=BYITLTNLPLRUESUATR)
Drive2
- GSM: +375297260495
- № клубной карты: 219
Не, у меня просадка исключена - аккум новый, зажаты клеммы лично. Вчера сцуко всю стоянку один ******* своим рожном перегородил, пришлось заезжать по обледеневшему газону на стоянку. А сегодня утром сюрпрайс.
Втыкаем ключ, второе положение - загораются ошибки - "АБС/DSTC требует техобслуживания в сервисе" и "Тормозная система требует обслуживания", и эти ошибки не пропадают, пока не передёрну ключом зажигание, тогда появляется уже одна ошибка "Системы противоскольжения временно отключены" (перевожу всё по памяти), начинаю движение и когда скорость достигнет примерно 20км/ч эта ошибка и жёлтый треугольник тухнут и всё, никаких ошибок нет. Пока не вытащу ключ минут на 5+.
Короче я в гневе, в шоке и полон ярости. В трёх местах после пустопорожних закатываний глазок и разговоров о том, что Вольво - это от 150 баксов и выше, а просто разворачивался и уезжал. С помощью камрада сунул ДАЙС - нет сигнала/слабый сигнал от датчика правого переднего колеса.
Кто подскажет, как до этого датчика попроще добраться? Есть предположение, что или изоляцию провода чем сдёр и там сгнило всё, или тупо разъём весь позеленел (я там недавно антифриз пролил как раз в то самое место
в район за колесом, как раз там и бачок сверху )
![Грустный :(](./images/smilies/sad.gif)
- ekid
- Легендарный клубень
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
ALES,Олег, набери мне на трубу....я все расскажу.Ато,зная тебя, ты тут затрахаешь весь форум в сто томах. ![Счастлив :D](./images/smilies/biggrin.gif)
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
тем более,что дело может быть не в самом датчике...
Отчёт.
Сдох сам датчик. Сначала компом определили что нет сигнала от переднего правого датчика, сегодня при замене стоек стабилизатора, скинули мне диск тормозной и дали посмотреть чего да куда. Датчик вставлен над венцом внешнего шруса, сверху, провод идёт вверх по стойке к амортизатору капота. Там на обшивке стока воды установлен разъём, провод от которого идёт уже к гидроблоку. С двух сторон два разъёма - доступ просто супер. Скидываем разъём, исправный датчик звонится:
В режиме "проверка диодов" падение напряжения 0,6вольта, в другом направлении нет ничего
В режиме мегаомметра (прибор от 9в батареи, на других будет иначе) в одну сторону 24мегаома, в другую сторону ничего.
Мой неисправный в режиме прозвонки диода ничего не показывает, в режиме мегаомметра 10 мегаом в одном направлении. На двух проводках подкинул такой же датчик от ауди - ошибки погасли.
Стоит такой датчик у нас в Беларуси 40 баксов китайский, 100 баксов ATE.
В Польше соответственно 20 баксов (наверное китайский, но с гарантией фирмы на 2 года), или 50 баксов АТЕ.
б/у-шка, по Минску... от 40 баксов, в среднем 50-60 баксов, некоторые заламливают 100-120 "настаяшчый фирменный, новый такой пяццот еура стоиць, Вольво вообще такая дарагая машина...". Ну, барыги, они в Африке...
И ещё, правый и левый датчики РАЗНЫЕ, крепления ПРОВОДОВ различаются. Поставить можно, но нахрена изгаляться... Передние и задние датчики тоже РАЗНЫЕ.
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
ALES, я понимаю что ты хочешь измерить датчик тем,что под рукой.....но мультиметром не измеришь,я тебе сказал это по телефону.Только на обрыв,или пробой.
- Партнер клуба
- Авто: XC90 D5 08г
- GSM: +375297701088
Подскажите пожалуста, какое давление должна выдавать турбина на холостых и при 1000-2-3-4-5 ну или как там есть вообще таблица какая? По виде искал, нифига не нашел. Вообщем мне кажеться что турбина не дует то что ей следовало. Даже график сделал, тока почемуто он без цифр получился.
XC70 2004г 2.5т 209лс
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_592_0ca98b0032e24340acef65fe07785df9[/img]
8-029-770-10-88 Андрей
- Партнер клуба
- Авто: XC90 D5 08г
laguna1, ну так у меня график и есть в движении (гдето до 100)
ну или немного перефразирую вопрос:
у меня на графике все плохо или как?
просто мне кажеться обороты и давление должны расти прапорционально, а на 4-ой и 5-ой волне обороты растут, а давление в какой-то момент останавливаеться
Последний раз редактировалось vasek256 19.12.2013 22:37, всего редактировалось 1 раз.
Мой как раз и есть практически оборван.ekid писал(а):ALES, я понимаю что ты хочешь измерить датчик тем,что под рукой.....но мультиметром не измеришь,я тебе сказал это по телефону.Только на обрыв,или пробой.
А касательно проверки обычным тестером - пожалуй НЕ соглашусь. В своё время профессионально чинил видики. на моторах DRUM и CAPSTAN как раз и стояли такие же датчики Холла, позже в сборе с усилителем сигнала. Но когда чисто диод стоял отдельно, я их тестером всю жизнь проверял, и ничего... в 99,999% точный диагноз.
![Улыбается :)](./images/smilies/smile.gif)
Тебе кстати огромное спасибо, очень помог. А то я бы полмашины разворотил зря. С такими темпами, скоро буду ремонтом машин зарабатывать, тот же видик, но очень большой.
![Ржач :lol:](./images/smilies/lol.gif)
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
но денег за это получать будешь намного меньше.ALES писал(а):Тебе кстати огромное спасибо, очень помог. А то я бы полмашины разворотил зря. С такими темпами, скоро буду ремонтом машин зарабатывать, тот же видик, но очень большой.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
P.S больше 10 лет отработал в телемастерской....
- Авто: XC90 D5 '04 & 944 2.4TDI '94 & V70 D5 '04
- GSM: +375293840667
- karandul
- Авто: VOLVO V70 2002 D5
- GSM: 80296422491
- karandul
- GSM: 80296422491
