Я думаю, вам в киоск Форда на Некрасова. Он же аналогичен (в смысле насос) на Фокусе 2 или 3. Покажите им насос, причем может на нем маркировка FoMoCo...? Хотя, я бы еще показал маркировку насоса в ларьке Бош, т.к. Форд вряд ли делает насосы сам, скорее всего это Бош. Поэтому, если модуль разборный, то дешевле всего купить отдельно насос Бош (такой же или подобрать аналог, кстати, читал где-то что с жигулей 2110 он один в один подходит, тот тоже бошевский) у торговцев оборудованием Бош. Если не трудно, сообщите маркировку...
Похоже, вот он http://ford-focus-2.dv13.ru/remont-avto ... -pitaniya/
Volvo S40 1,6 бензин замена топливного насоса
- Rabbit
- Авто: Вольво S40 II
- GSM: 8029(7037405)
