Вопрос по сцеплению
v70
Авто: volvo v-70
Вопрос по сцеплению
Сообщение v70 »
Volvo V-70 2.5 тди 140 л.с. купил машину три года назад, была проблема - на холодную при отпущенной педали сцепления был непонятный стук, при выжатом сцеплении стук пропадал, также когда машина прогревалась или немного нажать на педаль газа также стук уходил. Ничего со сцеплением не делал, проехал 100 тыс.км. и проблема все та же, ничего не изменилось ни в худшую, ни в лучшую сторону. Собственно вопрос. Что за беда? Интересно будет выслушать все мнения.
маховик
Mr_PuFFi4eLLo
Авто: S60 D5 2003 г. механика 2.4
Сообщение Mr_PuFFi4eLLo »
MozG писал(а):маховик
не факт!поменял сцепление,маховик и выжимной и масло!Пропал немного звук ,но на холодную всё равно ,что то ляпает!Форсунки всё ок почти всё в допуске!
Чем больше в душе солнца, тем ярче вокруг жизнь.
v70
Авто: volvo v-70
Сообщение v70 »
Парни, на СТО мне механики сказали, что очень может быть какой-то подшипник на коробке (никак не могу запомнить его название).
Mr_PuFFi4eLLo
ну вот и у меня наверно,что то в коробке тарабанит!вот машинка прогревается и звук пропадает!ну плевать что поменял маховик и сцепление за то я точно знаю что с ним всё ок
Aleksandr Litvin
Авто: Volvo S60 2.4i 2004/2005 г. VIN YV1RS614252427171
GSM: +375293048056
Сообщение Aleksandr Litvin »
У меня на счет сцепления другой вопрос. Про стуки в районе корзины - таже беда: вроде есть, но выжимаешь педаль или даешь немного газу, и стук пропадает. На прогретой машине вроде как не слышно. Но вот что интересует больше всего: когда машинка движеться, например 70-80 км/ч на 4-й передаче, резко нажимаешь педаль газа и имеем следующую картину - обороты уходят под 4-4,5 тыс., а машина начинает плавно ускоряться :o и так до тех пор пока скорость не станет пропорциональна оборотам - ощущение как-будто едешь на автомате, хотя у меня МКПП. В чем вишка? Кто знает? :unknown: Такое может происходить и на 1-й, и на 2-й и на 3-й и т.д.
Вот была у меня (лет 15 назад) мечта: Volvo 740 (760)!!!
Сейчас у меня Volvo S60!!!
Мечты сбываются!!!
О чем бы еще помечтать!?!
ury
Авто: VOLVO XC60 D5244T17 2014г. AWD TF-80SC
GSM: +375297048973
Сообщение ury »
Сцеплению хана, диск буксует, поэтому при резком нажатии на газ ускаряется не сразу.
Проверить диск - на холостых и на ручнеке (тормозе) вкл. 5-ю и отпустить плавно сцепление, если не заглохнет - то тянуть с заменой не стоит.
Aleksandr Litvin
GSM: +375293048056
ury, спасибо за совет - завтра попробую. Еще вопрос - менять только диск или всю корзину с маховиком?
Мечты сбываются!!!
ury
GSM: +375297048973
Сообщение ury »
Вскрытие покажет, но я бы в случае износа корзины или диска поменял бы и диск и корзину (компл.) + выж.подш. + сальник коленвала и масло МКПП. Если маховик не стучит - то не трогал бы.
Aleksandr
Авто: Volvo V70II 2,4D5 2001г.
Сообщение Aleksandr »
Ребят.. ещё вопрос по маховику для в70 д5 120 квт... у меня тоже слышно постукивание, всё как здесь описано... вот вопрос, если нет возможности, а вернее средств, то лудше подождать с заменой (подкопить) или пробовать искать б/у, но тогда как его выбрать (маховик) что бы не купить такойже... Спасибо за любую помощ или совет...
ALES
GSM: +375297260495
№ клубной карты: 219
Сообщение ALES »
Теоретически можно ездить и 100 и 200 тык на этом подстукивающем маховике, это не корчваген, пружины не повылазят. Копи деньгу, примерно $1200, как начнёт пробуксовывать сцепа - меняй сразу комплект сцепления, маховик, выжимной подшипник, задний сальник коленвала движка. Некоторые рекомендуют и подшипник коробки поменять.
Брать БУ маховик категорически не рекомендуется. Вот и вроде всё.
пс так у тебя уже сцепление буксует. значит пора, медлить не стоит. лучше на ремонт приезжать своим ходом, чем на эвакуаторе. :) коробку снять-поставить стоит $150-250, вот и думай - нужно ли тебе это два раза делать. Лучше один раз поменять и на 200+тык забыть где она находится. Маховик - это единственный дорогостоящий элемент, который в наших машинках доставляет такое опускание на бабосик, всё остальное решаемо за вполне разумные деньги при наличии рук и головы.
Vasya
Авто: S60, 2,4 бенз., 170 л.с. 2005
GSM: +375298554949
Вопрос по сцеплению
Сообщение Vasya »
S60, 2,4 бенз 2005, М56.
Не могу плавно тронуться, как бы не играл оборотами и сцеплением. Аж передние колеса начинают подпрыгивать. Не знаю как это описать - мелкие рывки с подпрыгиванием колес. Ассоциация с советским грузовиком ГАЗ-53, он точно так же трогался груженый со второй передачи.
Ну и иногда переключение на вторую с небольшим рывком.
Vasya
GSM: +375298554949
Вопрос по сцеплению
Сообщение Vasya »
Чудеса какие-то да и только. На холодную вообще все ОК, никаких подергиваний и подпрыгиваний. Когда машина прогревается, при трогании с места начинаются эти подергивания и мелкие рывки.
Вопрос по сцеплению
Сообщение akz »
Vasya, какой пробег?
Vasya
GSM: +375298554949
Вопрос по сцеплению
Сообщение Vasya »
Какой реально х.з. На одометре 180.
Отправлено спустя 58 секунд:
Только не пугайте маховиком :(
Вопрос по сцеплению
Сообщение akz »
ну так надо скидывать коробку и смотреть. что гадать то.
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
Вопрос по сцеплению
Сообщение Анрей »
akz писал(а): ну так надо скидывать коробку и смотреть. что гадать то.
:good:
Диагностика VIDA+DICE.
