вопрос по сигнализаци
- knotska
- Авто: v40, 1997г.в, 2.0 -140л.с.
стоит родная сигналка(на брелке две кнопки). Проблема в том, что машина ставится и снимается с сигналки только когда вплотную к стеклу поднесешь брелок, да и то не с первой попытки. В воскресенье поехал на рыбалку, поставил на сигн. и пошел ловить, после рыбалки минут 15 тискал на кнопку и танцевал со всех сторон вокруг машины пока та открылась. А сегодня приехал на работу и не смог поставить на сигн. Хотя потом возле дома с первого раза поставилась. Подскажите как выглядит блок сигнализации и где его искать-думаю может масса хреновая(батарейки в брелке поменял-не помогло)!
вольному-VOLVO
- AIL
- Самый главный сурикат
- Авто: Volvo 460 2.0i
Есть еще один вариант - надо бы брелок еще разик разобрать, да посмотреть не загажены ли контакты на батарейке, на кнопках. Если есть налёт, берем спирт, на худой конец нежирный уайтспирит или 646 растворитель, мочим ватку в него, отжимаем и аккуратно протираем плату. Потом сушим, протираем по ходу дела сухой ваткой... Собираем и проверяем.knotska писал(а):батарейки в брелке поменял-не помогло
Расположение блока в v40 к сожалению не знаю. У 4хх - над блоком предохранителей. Там еще лючок такой списятельный.
Удачи.
Последний раз редактировалось AIL 14.05.2015 15:19, всего редактировалось 1 раз.
MJ
MJ
- knotska
Не- не то! Я его уже 10 раз разбирал-все ок! А вот второй брелок не работает вообще(достался от старого владельца)AIL писал(а):Есть еще один вариант - надо бы брелок еще разик разобрать, да посмотреть не загажены ли контакты на батарейке, на кнопках. Если есть налёт, берем спирт, на худой конец нежирный уайтспирит или 646 растворитель, мочим ватку в него, отжимаем и аккуратно протираем плату. Потом сушим, протираем по ходу дела сухой ваткой... Собираем и проверяем.knotska писал(а):батарейки в брелке поменял-не помогло
Удачи.
Последний раз редактировалось knotska 14.05.2015 15:19, всего редактировалось 1 раз.
вольному-VOLVO
Под капотом блок стоИт
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_59_895c67bd25c459a8f31271e45f7a2c7c[/img]
- AIL
И всё же я бы обратил внимание именно на этот момент... Уже были инциденты - 2 раза менялась батарейка и вроде всё выглядело чистым, но как оказалось потом - таки в брелке была проблема и чисткой исправилась...knotska писал(а):Не- не то! Я его уже 10 раз разбирал-все ок!
MJ
MJ
- Легендарный клубень
- Авто: -
- GSM: -------
+1 у меня тоже такая фигня в старой а/м была, почистил все ваткой смоченной водкой. потом были проблемы с самими кнопками (брелок упал) и от резинок отошли типа кружочки графитовые, на первое время помог супер клей и "замазывание" этих кружочков обычным карандашом. ИТОГ: поменял кнопки и продал а/мAIL писал(а):И всё же я бы обратил внимание именно на этот момент... Уже были инциденты - 2 раза менялась батарейка и вроде всё выглядело чистым, но как оказалось потом - таки в брелке была проблема и чисткой исправилась...knotska писал(а):Не- не то! Я его уже 10 раз разбирал-все ок!
Последний раз редактировалось Simak 14.05.2015 15:19, всего редактировалось 1 раз.
- knotska
knotska, сигнаока родная? её можешь заглушить пока.
Последний раз редактировалось MozG 14.05.2015 15:19, всего редактировалось 1 раз.
- knotska
Сигналка-родная. А как ее заглушить? Я просто вынял блок и все!MozG писал(а):knotska, сигнаока родная? её можешь заглушить пока.
вольному-VOLVO
- anatol
- Авто: Volvo V70 2006г. B5244S акпп
- GSM: +7985123456
- AIL
Я бы посоветовал не делать этого.anatol писал(а):а у меня вроде без сигналки. брелок есть дистанционный просто открыть-закрыть (центр. замок). или может отключена?
собираюсь ставить с а/запуском! кто чего посоветует?
1. Машина на механике, так что автозапуск будет только на нейтрали с затянутым ручником.
2. Автозапуск нужен преимущественно только зимой.
3. Зимой колодки ручника имеют обыкновение примерзать к дискам/барабанам. Ничего хорошего в этом нет.
А от кричалки сильно много пользы не будет....
Если родная система не сбоит, я бы не трогал - хорошая штука и подключена грамонтно (еще бы...). Хотя, сам вырезал свою - писец ей пришел.
Зы. Кстати, родная не просто открыть-закрыть. Она еще весьма неплохой иммобилайзер.
MJ
MJ
- E}|{IK
- Весьма зачотный персонаж
- Авто: XC70 2.4d 2010
- GSM: 029 6700461
- № клубной карты: 29
AIL, +1 автозапуск в топку, ИМХО
а у меня интересно получилось... пришла машинка без брелочков, приходилось закрывать ключиком. Поставил сигналку с пейджером, и както так получилось, что при постановке на охрану и родная включается, во всяком случае "глазок" под стеклом мигать начинает....AIL писал(а):Зы. Кстати, родная не просто открыть-закрыть. Она еще весьма неплохой иммобилайзер.
Последний раз редактировалось E}|{IK 14.05.2015 15:19, всего редактировалось 1 раз.
Ёжики способны завалить слона. Но мясо слона они не едят.
В мире вообще много бессмысленной жестокости....
AIL, E}|{IK, вы говорите словами человека не пользовавшегося автозапуском!
У меня стоит такая уже полтора года, рад - колосально, в тёплое время года конечно нет, но уже машинка требует прогрева с утра, примерное время прогрева я знаю и смотрю по погоде и стартую выходя из дома с утра. Зажусь тем самым в прогретую машинку и еду.
Ещё один огромный "+" такой системы это в возможности настройки турбопаузы. Т.е. я вынимаю ключик из машины выхожу закрываю а она продолжает работать на холостых. Тем самым турбине хорошо.
Я себе ставил APS 9000 долго не ваыбирал глянул по цене, следующую после самой не дорогой - купил.
Без проблем. Всё настраивается и ставитсчя по мануалу. Как обойти родную сигналку - иммобилайзер, если нужно будет - в личку.
anatol писал(а):а у меня вроде без сигналки. брелок есть дистанционный просто открыть-закрыть (центр. замок). или может отключена?собираюсь ставить с а/запуском! кто чего посоветует?
- AIL
MozG, я не говорил, что это плохо. Я говорю о том, что при использовании таких систем на механике, могут возникнуть проблемы с ручником. Один раз мне хватило приключений с примерзшими колодками, чтобы понять, что на ручнике зимой машину лучше не оставлять.
Еще раз - на мой взгляд, если планируется установка _только_ ради автостарта и кричалки, то не стоит этим заниматься. Естественно, это касается конкретного случая. Был бы автомат например, я бы другое мнение высказал.
Добавлено спустя 3 минуты:
Крайне маловероятно (ваще невероятно), что она реагирует на новый брелок.
Скорее всего просто новую сигналку к этому "глазку" подключили.E}|{IK писал(а):и както так получилось, что при постановке на охрану и родная включается, во всяком случае "глазок" под стеклом мигать начинает....
MJ
MJ
- E}|{IK
- GSM: 029 6700461
у новой глазо свой и мигают они не синхронно...AIL писал(а):Скорее всего просто новую сигналку к этому "глазку" подключили. Крайне маловероятно (ваще невероятно), что она реагирует на новый брелок.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
приемник, конечно, реагировать не может. А вот если подключили так, чтоб новая давала проводами сигнал на установку/снятие с охраны старой...
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
MozG, пользовался год (в смысле стоял на прошлой машинке). не вижу особого смысла. просто мне всегда так "везет", что окна квартиры на противоположную сторону от стоянки - выходить, чтобы запустить двигло приходится все-равно... зимой, пока снег сметешь - давно прогреется...
- knotska
хорошая сигналка PANDORA. Про рпимерзшие колодки ручника-в 40-х нет колодок ручника, ручник затягивает рабочие колодки(зимой у меня ниразу не примерзали). Заводить нужно на нейтралке-при постановке на сигналку, чтобы машина завелась по таймеру или с брелка, производится следующая манипуляция: на заведенной машине удерживается 3 секунды кнопка на брелке, после звукового сигнала вынимаешь ключ(машина будет работать), выходишь из машины, и вкл. сигнализацию-машина заглохнет(это защита от включенной передачи). Иммобилайзер можно отключить или поставить обводчик+50баксов, зато иммобилайзер будет функционировать! Есть еще одна прикольная фишка- вводится спец. сигнал-можно открыть машину без брелка и ключей(выстукивая пальцем по определенному месту авто опред. ритм). Мне бы очень понадобилась-занимаюсь подводной охотой и ключи с собой под воду не возмешь, а так закрыл их в машине и выплыв ПРОСТУЧАЛ по крылу и открылась!anatol писал(а):а у меня вроде без сигналки. брелок есть дистанционный просто открыть-закрыть (центр. замок). или может отключена?
вольному-VOLVO
- AIL
Угу... Еще и сам вспотеть успеешь...E}|{IK писал(а):зимой, пока снег сметешь - давно прогреется...
MJ
MJ
- E}|{IK
- GSM: 029 6700461
AIL, да ладно! физические нагрузки полезны
Добавлено спустя 45 секунд:
...а то все каб'нэт, каб'нэт...
- knotska
- AIL
Зимой потеть опасно. Хотя, тебе-то что... Залёг в спячку и сопи себе... Харашоооо....E}|{IK писал(а):AIL, да ладно! физические нагрузки полезны
Паздравлям.knotska писал(а):Починил свою сигналку- возил на куприянова. Чето там перепояли и поменял батарейку-30 тыс.
MJ
MJ
