Мне кажется, это болезнь. Резьбовая втулка в которой перемещается ось регулировки фар часто лопается, рассыпается и дальше отражатель болтается. На рисунке одна из осей, тут по крайней мере сама втулка цела, а сломался упор, но на другой оси рассыпалось вообще все.
Мне интересен вопрос, кто как восстанавливал это дело?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_14876_def6962c5647bfdbc54a77a2dc53d0cf[/img]
Ось ручной регулировки света фар
- Авто: 460 B20F '97
- kea
- Авто: вольво
- GSM: +375295894291
- M1ke
- Авто: Volvo 460 2.0i "95
- GSM: +375 29 7051787
С фары снимать эту штуку вобще не нужно.
Все проще, берете 2 самореза и кусочек алюминиевого листа (или чего угодно мягкого) и вкручиваете прямо в корпус фары поверх винта. Таким образом винт притягиевается алюминием между двух саморезов и перестает болтаться, а вы сохраняете возможность регулировки. Более бюджетный вариант - притянуть болт шляпкой одного самореза и просто ослаблять саморез на время регулировки.
Найду старую фару - сфоткаю...
Была одна вольва, купил вторую - такую же
M1ke, увы, одна из осей раскрошилась вообще вся, даже ее резьбовая часть. На остальных я примерно так и сделал, с саморезами. Но и тут засада, если во время регулировки чуть сильнее потянешь за крутилку - можно раскрошить останки окончательно. Там сам материал хрупкий очень, как стекло, или стал таким со временем.
Я попытаюсь купить новую ось в количестве 1шт и найти 3d принтер заказать сделать втулку. К сожалению, я не умею делать 3d-модели, а с готовой моделью отдать на "печать" было бы совсем дешево.
- M1ke
Неужели раскрошилось крепление шарового окончания этой резьбовой оси к отражателю фары ? В ином случае достаточно приладить к корпусу фары гайку/резьбовую муфту. Сам принцип регулировки у хелловских фар одинаковый, у меня на ксеноновых линзах точно такое же крепление.
Последний раз редактировалось M1ke 09.01.2014 14:50, всего редактировалось 1 раз.
Нет, ось металлическая с наконечником цела. Раскрошилась средняя часть. Просто хотелось все сделать красиво, чтобы тот функционал (ось съемная не терялся). Чтобы вкрутить ось в муфточку - нужно снять ручку, например. А потом снова поставить, приклеить как-то.Неужели раскрошилось крепление шарового окончания этой резьбовой оси к отражателю фары ? В ином случае достаточно приладить к корпусу фары гайку/резьбовую муфту.
