Ошибка MOTOR SERVICE VEREIST на D5 при разгоне выше 2500 об.
- Jackson
- Партнер клуба
- Авто: XC90
- GSM: 1919191
- № клубной карты: 88
ekid, Это нормально, что из турбины, как я понял, в интеркуллер попадают пары масла или это значит, что турбине приходит конец?!
У тебя как с этим обстоит?!
А ошибка сегодня выскочила у тебя на холодную или на горячую под нагрузкой?
Музыкальные инструменты, гитары Классические• Акустические • Электроакустические • Укулеле • Гиталеле в Минске, Беларуси.
- ekid
- Легендарный клубень
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
Есть маслецо...Но расход масла от замены до замены пол щупа.Не парься,мужики пишут,что и с новой турбиной тоже масло поподает.Нормальное явление.Jackson писал(а):ekid, Это нормально, что из турбины, как я понял, в интеркуллер попадают пары масла или это значит, что турбине приходит конец?!
- Jackson
- Партнер клуба
- Авто: XC90
- GSM: 1919191
У меня от замены до замены уровень стоит железно! Я больше 3000 оборотов не нагружаю мотор, даже чаще 2500-2700 и всё!
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
Ребята,кто знает,ваккумный электроклапан,что находится на моторе и управляет ваккумным клапаном на турбине по какому принципу работает?Электромагнит?Электромоторчик?
- Авто: MB Sprinter
- Jackson
- Партнер клуба
- Авто: XC90
- GSM: 1919191
Maly, Я после замены ГРМ ездил на Элит, что бы они всё перепроверили! Они, как мне показалось, очень ответственно отнеслись к этому ? и сами сказали, что могли ошибиться на зуб или два и всё заново проверили, оказалось с ГРМ всё было в ! А угол зажигания на этом моторе выставляется компом автоматически, так мне сказали на Элит! И на насосе ремень не стоит в этом моторе, он стоял на 2,5 тди от Ауди!Maly писал(а):Видиш у тебя появилась промблема после замены ГРМ 100 ПУДОВО что НА ЗУБ НА НАСОСЕ НАДО ПЕРЕКИДЫВАТЬ РЕМЕНЬ
УДАЧИ
Значит проблема в другом!
body, И я тоже думал об этом, если почистить, то меньше будет парить из щупа и маслозаливной на моторе!body писал(а):ekid, Вопрос слегка не по теме-вентиляцию картерных газов чистил?
А то вот думаю заняться..
- yurkus
- Авто: Volvo S60 D5 M56 2002
Во время управления - одиночный импульсный сигнал между приблизительно 0 В и Ubat с постоянной частотой и переменным коэффициентом заполнения импульса. Коэффициент заполнения импульса увеличивается вместе с давлением наддува.ekid писал(а):Ребята,кто знает,ваккумный электроклапан,что находится на моторе и управляет ваккумным клапаном на турбине по какому принципу работает?Электромагнит?Электромоторчик?
Хотелось бы как-то всё обобщить, итак, что говорит вадис:
Если давление наддува отклоняется от ожидаемого давления наддува модуля управления двигателя, регистрируется код неисправности ECM-6805.
Заменяемое значение
-Ограничение частоты вращения коленчатого вала.
Возможные причины
Поток слишком низкий или слишком высокий:
-Утечка в вакуумных шлангах подушек двигателя
-Утечка в подушках двигателя
-Утечка воздуха в системе впуска
-Утечка в вакуумных шлангах на турбонагнетатель/клапан управления турбонагнетателя
-Засоренные шланги турбонагнетателя / клапана управления турбонагнетателя
-Поврежденный клапан управления турбонагнетателя
-Поврежденный турбонагнетатель.
Симптом (симптомы) дефекта
-Рабочие характеристики неудовлетворительные.
А теперь по порядку:
1 - Утечка в вакуумных шлангах подушек двигателя, Утечка в подушках двигателя, Утечка в вакуумных шлангах на турбонагнетатель/клапан управления турбонагнетателя, Засоренные шланги турбонагнетателя / клапана управления турбонагнетателя – это как я понимаю всё завязано с воздействием в конечном итоге на тягу турбины для изменения геометрии, т.е. есть утечка вакуума - нет правильного и своевременного движения тяги. Вопрос как правильно проверить?
2 - Утечка воздуха в системе впуска – вот здесь вполне может быть пробитый интеркулер, что такое интеркулер
т.е. если я правильно понимаю это обычный радиатор через который проходит воздух при этом охлаждаясь, значит никаких подтёков масла как пишет Jackson на нём не должно быть. Просьба, Jackson напиши номер детали, т.е. интеркулера, никак немогу понять почему его нет в вадисе или может он по другому там назван.Интеркулер — промежуточный охладитель наддувочного воздуха, представляющий собой теплообменник (воздухо-воздушный, водовоздушный), чаще радиатор для охлаждения наддувочного воздуха. В основом используется в двигателях с системой турбонаддува.
3 - Поврежденный клапан управления турбонагнетателя – у меня вариант отпадает, потому как поменял, но надо проверить эл. соединения, т.е. разъём, провода и т.д.
4 - Поврежденный турбонагнетатель – это я думаю сводится к тому что сделал ekid, т.е. почистил лопасти и разработал тягу.
Все остальные причины, надо, я так полагаю надо рассматривать, как причины возникновения этих.
- Jackson
- Партнер клуба
- Авто: XC90
- GSM: 1919191
Maly, Я уже недели две собираюсь подъехать к АндрейКа, что бы он подключил свой комп и проехать вместе с компом до появления ошибки!
Вот на этом форуме специ говорят, что основная и самая распространённая причина этой ошибки и потери мощности дыра в интеркуллере!:
http://www.volvo-club.eu/forum/viewtopi ... =120&t=826
yurkus, В интеркуллер из турбины с воздухом попадает и немного паров масла, которые частично оседают в интеркулле, в его сотах, вот тебе и подтёки, если есть дыра!yurkus писал(а):т.е. если я правильно понимаю это обычный радиатор через который проходит воздух при этом охлаждаясь, значит никаких подтёков масла как пишет Jackson на нём не должно быть. Просьба, Jackson напиши номер детали, т.е. интеркулера, никак немогу понять почему его нет в вадисе или может он по другому там назван.
Последний раз редактировалось Jackson 15.04.2010 10:54, всего редактировалось 1 раз.
- yurkus
Уф, нашёл, точно есть, здоровезный радиатор рядом с радиатором ОЖ. Ну что, надо попробовать с одной стороны заглушить и дунуть.Jackson писал(а): yurkus, В интеркуллер из турбины с воздухом попадает и немного паров масла, которые частично оседают в интеркулле, в его сотах, вот тебе и подтёки!
- Jackson
- Партнер клуба
- Авто: XC90
- GSM: 1919191
yurkus, Да! Они соединены и выгледят, как одно целое!
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
body, Чистил я вентиляцию,у меня там все было чистенько.
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Maly, так какой мотор был у твоего приятеля?В нашем случае угол впрыска не регулируется.Все комп делает,как написал Jackson,
- Авто: MB Sprinter
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
Maly, Ты когда нибудь слышал что такое Common Rail (в переводе с английского — общая магистраль)???
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Я его разбирал.Ой пластмассовый.Помыл и назад поставил.Можно было не лезть.Чистый был... А у тебя что,проблемы?body писал(а):А маслоотделитель сам.Что сним делал?Он должен продуваться или нет?ekid писал(а):Чистил я вентиляцию,у меня там все было чистенько.
- cheloveki
- Авто: S70
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
Не спорю с бензинкой,но тема сдесь идет совсем про другое...Maly писал(а):Common Rail (в переводе с английского — общая магистраль)
Не не слышал,а фильтр очистки картерных газов на бензувках не моется а меняется и при замене надо почистить патрубки которые идут от блока цилиндров,он дает ого го сока на работу двигателя ,если засорен то троит работает жостко двигатель и многое другое
- Авто: MB Sprinter
